yurykom
yurykom
31.08.2018 в 20:46:57
Доброго дня всем. После установки подвесного унитаза на инсталляцию grohe rapid заметили, что при смыве снизу унитаза немного течет. Снял унитаз перепроверить правильно ли отрезал патрубок. Вроде нормально. При этом заметил, что в унитазе имеется наплыв глазури в месте, где ставится манжета. Вот и думаю, не поэтому ли подтекает. Что можно сделать?
31.08.2018 в 20:50:33
yurykom, Хрустальный шар сегодня почему-то дает размытую картинку :)
yurykom
yurykom
31.08.2018 в 21:01:34
BV, тогда спрошу конкретнее. Если протекает из-за глазури. Как ее убрать? Или может манжету можно дополнительно как-то герметизировать?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.09.2018 в 07:28:27
Фото этого наплыва? Можно сточить напильником.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
01.09.2018 в 12:39:31
yurykom, Вам уже намекнули прозрачно, но намёков Вы не понимаете. Фото выкладывайте!
01.09.2018 в 14:38:21
yurykom написал: BV, тогда спрошу конкретнее. Если протекает из-за глазури. Как ее убрать?
сточить абразивом - как именно: Шар - дает размытую картинку
yurykom написал: Или может манжету можно дополнительно как-то герметизировать?
только при небольших капельных течах из-за микротрещин или пор может помочь густая силиконовая несмываемая смазка.
yurykom
yurykom
01.09.2018 в 19:34:13
Да я вот уже сомневаться начал, что это все из-за наплыва. Сейчас вспоминаю, что немного там было. Приеду скорей всего завтра на квартиру, сниму унитаз и все ещё раз посмотрю, сфотографирую.
Mazayac
Mazayac
02.09.2018 в 00:28:24
BV, вряд ли из-за глазури. Недавно тут пробегал товарищ с течью подвесного, у которого вроде напорный патрубок задом наперёд был вставлен :)
yurykom
yurykom
02.09.2018 в 10:15:12
Ситуация на фотографиях. Проверил, сколько отрезал. Оказалось, что без запаса 3мм как в инструкции. При этом манжета в унитаз входит очень легко. Так же легко прокручивается и достается. Конец патрубка, который вставляется в инсталляциб почему-то оказался деформирован. Но насколько я могу судить, течет именно из того конца, который в унитаз вставляется.
02.09.2018 в 10:34:04
yurykom написал: Оказалось, что без запаса 3мм как в инструкции.
yurykom написал: Конец патрубка, который вставляется в инсталляциб почему-то оказался деформирован.
значит упирается, как раз на три мм... И это может влиять на манжету в стене - перекос, а стекать по наружней поверхности трубки к унитазу. Нижний потек вряд-ли может влиять, а вот справа может чуть течь. Его можно сошлифовать аккуратно дремелем, либо смазку - как писал выше. Да и по инструкции надо на смазку.
yurykom
yurykom
02.09.2018 в 10:49:19
Насколько я помню, по инструкции должно быть на 3мм длиннее, а не короче. Или нет? Сейчас если засунуть в инсталляцию торчит ровно настолько насколько торчит, если засунуть в унитаз. А смазка же она просто облегчает соединения? Тут меня смущает, что манжете в унитазе довольно свободно.
