Интересуюсь ремонтом 2
01.09.2018 в 13:49:48
Приветствую! Прошу помочь в звукоизоляции пола и потолка (межэтажной плиты перекрытия) в квартире . Квартира в 12-ти этажной монолит-кирпичной новостройке (с заполнением "соседских" стен керамзитобетонным блоком 40смХ20смХ20см и газобетонными межкомнатными перегородками, толщиной в 8см).
Пожалуйста, посмотрите на фото потолка квартиры по ссылке: https://yadi.sk/i/nTt_-ItH3akmjs https://yadi.sk/i/YvPlNgF03akmji https://yadi.sk/i/1a8zAoap3akmjR https://yadi.sk/i/E1KqDXc23akmjJ Интересует следующее:
  1. Какой материал у потолочной плиты? Панель, железобетон, монолит и т.д. Толщина плиты - 20см (замерил точно);
  2. Как порекомендуете выполнить звукоизоляцию такого потолка ( в комплексе со стенами и полом)? Высота до потолка от пола ("чернового") - 272см. Спасибо большое за помощь!
01.09.2018 в 14:15:49
Звукоизоляция потолка с альбомами решений расписана на сайте акустик.ру
01.09.2018 в 14:20:12
Приветствую! Прошу помочь в звукоизоляции пола (межэтажной плиты перекрытия) в квартире. Квартира в 12-ти этажной монолит-кирпичной новостройке (с заполнением "соседских" стен керамзитобетонным блоком 40смХ20смХ20см, и газобетонными межкомнатными перегородками, толщиной в 8см). Пожалуйста, посмотрите на фото потолка квартиры по ссылке: https://yadi.sk/i/nTt_-ItH3akmjs https://yadi.sk/i/YvPlNgF03akmji https://yadi.sk/i/1a8zAoap3akmjR https://yadi.sk/i/E1KqDXc23akmjJ Насколько я понимаю, пол квартиры имеет аналогичную с потолком конструкцию...))) С одним уточнением: со слов застройщика, на плиту пола нанесен дополнительно выравнивающий слой ЦПС, толщиной 2см. Интересует мнение, рекомендации профессиональных строителей, отделочников или профессиональных акустиков: Как порекомендуете выполнить звукоизоляцию такого пола ( в комплексе со стенами и потолком)? Высота до потолка от пола ("чернового") - 272см. Важно! Основная задача: оградить себя от шума соседей снизу (главным образом от ударного), так как снизу бегают маленькие дети. Очень слышно (никогда бы не поверил, что стук от беготни детишек в квартире снизу может быть так сильно слышен в квартире этажом выше!) Спасибо большое за помощь!
Ник1976
Ник1976
01.09.2018 в 14:41:48
Если вы звукоизолируете полы у себя в квартире, то изолируете как раз соседей от своего ударного шума, передвижение по полу и пр. Самый простой и экономичный способ - сделать пол по технологии плавающей стяжки - взять рулонную звукоизоляцию для пола технониколь, завести ее на стены и залить стяжку. Так вы сэкономите высоту. В стенах уже придется пожертвовать сантиметрами.
01.09.2018 в 14:56:37
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
01.09.2018 в 15:03:50
Ник1976 написал: Если вы звукоизолируете полы у себя в квартире, то изолируете как раз соседей от своего ударного шума, передвижение по полу и пр. Самый простой и экономичный способ - сделать пол по технологии плавающей стяжки - взять рулонную звукоизоляцию для пола технониколь, завести ее на стены и залить стяжку. Так вы сэкономите высоту. В стенах уже придется пожертвовать сантиметрами.
Ник1976,
Спасибо, Ник1976! Технология плавающей стяжки, о которой Вы пишите, она изолирует соседей от моего ударного шума. Я верно Вас понял? Значит, от шума в моей квартире (от беготни детишек в квартире снизу), никаких решений нет?
01.09.2018 в 15:43:36
Интересуюсь ремонтом 2, Курить "аккустик.ру". Позвонить туда и спросить.
bearsib
bearsib
06.09.2018 в 13:52:41
Интересуюсь ремонтом 2 написал: Значит, от шума в моей квартире (от беготни детишек в квартире снизу), никаких решений нет?
снизу Вы их не услышите, их будет сосед с их низу слышать. Вы слышите тех кто сверху. И защищаете соседа снизу от себя. Фсе. Сосед снизу Вас в пиринципе не волнует, если Вы не топаете не шумите и простите громко не пукаете. Я шумлю топаю слушаю музыку и веду беспорядочную ночную жизнь, потому я соседа снизу хочу защитить. Его я не слышу, при том, что у него трое детей и собака которые носятся вечерами (я их слышу только через окна открытые).
bearsib
bearsib
06.09.2018 в 14:00:07
вы их и так не услышите. Защищаем низ от себя и себя от верха. У нас сейчас дом, очень "удачный" подъезд. Жильцы все дружно собрались и решили, что все делают пол, что бы не красть потолок. И все делают пол. Дружно. Никто не сопротивляется "дооорого". Один выступил. Но его сосед снизу пару раз после 10 вечера натравил на него нужных ребят по вызову, и фсе. (мы правда не узнали итог, он просто перестал шуметь или все таки сделал шумоизол )))) соседа снизу я слышу только через открытые окна, при том, что у него трое детей, собака, и у меня пола еще нет вообще, то же изучаю вопрос в данный момент, как его защитить от себя
06.09.2018 в 18:09:39
bearsib написал: Жильцы все дружно собрались и решили, что все делают пол, что бы не красть потолок. И все делают пол. Дружно. Никто не сопротивляется "дооорого".
Молодцы. Редко такое встретишь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.10.2018 в 08:35:20
bearsib написал: Но его сосед снизу пару раз после 10 вечера натравил на него нужных ребят по вызову, и фсе.
:eek: А я думал лихие 90-е миновали...
Вечный студент
