23.02.2007 в 10:36:12
avmal написал : 2ХХХХ Автомат вводной трехполюсный у вас. Или ошибка проектировщиков или халтура строителей.
у всех такие поставили = смотрел в соседних подъездах. :-( . поправьте, если не прав - этот 3р. на входе разрывает 3 фазы. "О" не разрываются вообще. если бы было 4р. - то разрывал бы 3 фазы и общий "0"?? ТАК?
это исправляется тем, что в новой схеме стоит входное 4р. УЗО?
avmal написал : 2ХХХХ А чего опять двухполюсные и четырехполюсные автоматы в связке с УЗО понавтыкали? И УЗО по-прежнему 20А 10мА стоит.
а как надо? поправьте - а то я ж говорил - не знаю я эти полюса :-(. Это для удешевления? типа УЗО контролирует 2р - тогда можно автомату оставить только фазу?
23.02.2007 в 11:01:32
ВТБ! написал : ХХХХ Диф.автомат 25А/10мА можно заменить на УЗО того же номинала.
Точно - и дешевле будет. Сенкс. Исправляю!
ВТБ! написал : ХХХХ Автомат на плиту 16А, УЗО ещё лучше пристроить другое "халявное" 40А/30мА - не выкидывать-же просто так.
наверно мощность для линии под плиту надо так считать = 16А*380В*корень из 3= 10,5кВт? если так - то точно - был не прав - хватит и 16А. а "халявное" может и пристрою, но пока хочу оптимальную схему - а потом уж упрощать :-).
Розетки санузла всё таки на одно УЗО посажу со светом во влажных помещениях. Проще и дешевле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 12:34:50
ХХХХ написал : Это для удешевления? типа УЗО контролирует 2р - тогда можно автомату оставить только фазу?
И для удешевления, и места меньше - и контактов.
Электроплита остро не нуждается в дополнительной диф.защите 30мА - поскольку надёжно занулена. Покупать для неё УЗО - это всё-таки роскошь. Только если в инструкции на плиту явно прописано требование защитить её УЗО типа А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 12:38:55
ХХХХ
А мощные потребители по-прежнему на одной фазе - розетки кухни и комнат. Кстати, в идеале в каждом помещении только одна фаза и на свет и на розетки - за вычетом кухни и трёхфазного водонагревателя.
avmal
avmal
23.02.2007 в 14:04:03
ВТБ! написал : Кстати, в идеале в каждом помещении только одна фаза и на свет и на розетки - за вычетом кухни и трёхфазного водонагревателя.
Кстати, о фазах. Как ты относишься к тому, что в ваной присутствуют все три фазы - на ТП одна, на освещение другая, на вентилятор третья и т.д. Более того - на двойном блоке розеток присутствуют сразу две фазы, т.е. на одной розетке одна, на другой другая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 15:27:28
avmal
Плохо отношусь - повышается вероятность ошибки...
23.02.2007 в 15:48:06
спасибо за ответы. вот обновил.
только не уверен по кол-ву полюсов на связках автомат-узо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 16:21:00
ХХХХ
Автоматы после УЗО (свет и розетки ванной) оставьте двухполюсные. До УЗО плиты - трёхполюсный.
По поводу характеристик автоматов - оставьте все С или все В. ;) Или смотрите по цене. :cool:
avmal
avmal
23.02.2007 в 16:21:23
ХХХХ написал : только не уверен по кол-ву полюсов на связках автомат-узо.
Я тоже не уверен - где стоит группа автоматов после УЗО, то должны стоять двухполюсники, а где один автомат, то однополюсник. Здесь пока наоборот.
avmal
avmal
23.02.2007 в 16:25:08
ВТБ! написал : avmal Плохо отношусь - повышается вероятность ошибки...
Чей ошибки? Я тут немного о другом - в ванной комнате допускается применять 220В с разделительным трансформатора или с УЗО. А тут уже получается 380В при определенном стечении обстоятельств.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 16:29:53
avmal написал : 220В с разделительным трансформатора
Это уже рудимент...
