27.02.2007 в 12:45:48
к вопросу о удешевлении. просчитал продукцию Мёллер. вышло 500у.е. причём входное селективное УЗО аж 140у.е. :-( так что явно надо бы скостить цену вопроса. как вариант можно взять "халявные" УЗО - на плиту оставить существующее на 25А и на холодильник поставить от розеточной группы на 40А. автоматы не такие дорогие - можно все новые брать. вопрос с селективным УЗО на входе. как упростить? или не стоит экономить?
каких производителей порекомендуете? Мёллер, АВВ, Шнайдер? можно ли брать компоненты от разных производителей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 13:15:50
ХХХХ написал : явно надо бы скостить цену вопроса
Легко. Входное селективное УЗО заменяем на... неавтоматический выключатель. :) Но желательно, чтобы он был четырёхполюсным. Бренд можно "пожиже", поскольку под нагрузкой его отключать никто не собирается.
Для плиты используем нынешнее УЗО 40А/30мА - к нему больше доверия, поскольку номинал выше. Для всех прочих линий на три фазы берём три УЗО 40А/30мА, а после них подключаем все группы через автоматы, предпочтительно двухполюсные (2p, 1p+n).
УЗО 25А/30мА резервируем для трёхфазного накопительного водонагревателя (трёхполюсный автомат на 10А) - если это неэлектронное УЗО. ;)
