ВТБ! написал : Это уже рудимент...
Про рудименты в виде остатков хвоста я еще в школе проходил, а как насчет 380В в помещении повышенной опасности?
23.02.2007 в 16:36:32
26.02.2007 в 11:03:59
всем привет.
вот фото щитка. так всё устроено.
26.02.2007 в 11:09:18
а вот так мы её схематически изобразили.
правдоподобно?
а вот так усовершенствовали.
26.02.2007 в 11:15:30
avmal написал : Про рудименты в виде остатков хвоста я еще в школе проходил, а как насчет 380В в помещении повышенной опасности?
Вы для себя или для врага фазу(ы) заводите в мокрое помещение ? Надеетесь выжить при пробое фазы ?, или в суд с того света подадите на производителя узо ? Сделайте автономный тёплый водяной пол если боитесь.
26.02.2007 в 11:41:37
ХХХХ
Провода заведены сверху и снизу? Тогда проще всего подбирать щиток меньшей высоты.
Похоже, что у Вас сейчас две группы освещения под защитой одного автомата. Или это и есть звонок? И пять розеточных групп, включая кондиционер.
Для начала разберитесь с нынешней кабельной системой; возможно удастся свести работы по дополнительной прокладке к минимуму.
26.02.2007 в 11:45:12
ХХХХ написал : СХЕМА переделанная.jpg
Такое впечатление, что Вы не читаете ответы.
26.02.2007 в 12:26:12
ая-яй. запутался в размножившихся схемах. вставил старую. мои извенения. привожу исправленую.
похоже именно звонок вместе с освещением - т.к. работает когда включен авт. на оствещение.
да розет. групп 5 как на схеме мы и изобразили - плита (3ф.), кондюк, 2 кухня и все остальные.
кабели менять похоже не буду - ограничен во времени. тем более, что переделки - только замена щитка, его наполнения и минимальные сдвиги точек в пределах помещений.
если схема верно была нами представлена - то возможна ли её переделка в новый вид?
заземление. видели там прикреченные внизу щитка провода? это оно? похоже заземлено на стояк в ванной. на проводе значок такой - _|_. от стояка 2 провода заходят в коробку 10х10см. на стене ванной. из неё - уходят 2 провода к месту будущей ваннной и 1 - в трубу, исчезающую в стяжке предположительно в сторону щитка.
не шибанёт ли током от воды, проистекающей из крана (стояк - металл, разводка - пластик)? как бороться?
26.02.2007 в 14:20:14
вот так в ванной
26.02.2007 в 14:22:29
ХХХХ написал : да розет. групп 5 как на схеме мы и изобразили - плита (3ф.), кондюк, 2 кухня и все остальные
Я имел ввиду без учёта плиты - в один автомат две жилы заведены.
Тогда составьте схему существующей проводки. На балконе сейчас есть освещение? "Кухонный" щиток делать будете? Стояк водопровода один и сан.узлы возле кухни?
Это коробка уравнивания потенциалов (КУП) - элемент дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП). К ней будет необходимо подключить ванну (металлическую, мотор джакузи, металлическую арматуру пластиковой), смесители, полотенцесушитель, контакт Pe розеток (помимо жилы Pe в составе провода), корпуса светильников (опять-таки в дополнение к жиле Pe) - потолочные необязательно, заземление тёплых полов, арматуру - если где торчит. Крепление проводников к стоякам тоже не мешает перепроверить.
7) Качественно выполнить и обслуживать ДСУП, контакты проводников должны быть доступны для обслуживания как в КУП, так и с другого конца.
26.02.2007 в 17:29:06
ВТБ! написал : Я имел ввиду без учёта плиты - в один автомат две жилы заведены.
а что означает это в данной схеме? где-то дальше эти фазы расходятся на разные автоматы и потребителей?
ВТБ! написал : Тогда составьте схему существующей проводки.На балконе сейчас есть освещение? "Кухонный" щиток делать будете? Стояк водопровода один и сан.узлы возле кухни?
Составил быстро и коряво. Круги - свет, синие - выключатели к нему, красные - розетки, зелёное - щиток. На кухне - щиток не делаю (минимально хочу ковырять стены). на балконе свет есть. Стояк один на санузел и кухню.
ВТБ! написал : Это коробка уравнивания потенциалов (КУП) - элемент дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП). К ней будет необходимо подключить ванну (металлическую, мотор джакузи, металлическую арматуру пластиковой), смесители, полотенцесушитель, контакт Pe розеток (помимо жилы Pe в составе провода), корпуса светильников (опять-таки в дополнение к жиле Pe) - потолочные необязательно, заземление тёплых полов, арматуру - если где торчит. Крепление проводников к стоякам тоже не мешает перепроверить.
Т.е. Ре изначально есть на лестничном щитке, она заведена в квртиру, но что бы усилить эффект - сделан КУП - типа страховки и уселения. Предполагается провести от КУПа ещё провода к тому, что надо заземлить - или он приплюсован к введённому Ре и уже просто усилил его.?
26.02.2007 в 18:02:50
ХХХХ написал : где-то дальше эти фазы расходятся на разные автоматы и потребителей?
Они обе в один автомат воткнуты - посмотрите на свои фотографии. Третий автомат слева - одна жила зелёная, другая красная.
Кстати, не поскупитесь, для разводки внутри щитка купите одножильные провода правильной расцветки для трёх фаз, рабочего и защитного нулей. И приходящие/уходящие провода промаркируйте термоусадкой или хотя бы изолентой: однофазные в три цвета.
В определённом смысле.
Да, к стоякам, ванне, смесителю и прочим проводящим предметам.
