Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 15:36:14
HellraiseR, Ну не совсем, конечно - Москва зажралась, это то же обьяснение, но как говорил один умный человек с этого форума - "работа стоит столько, сколько заказчик готов за нее платить". Рынок этих услуг достаточно дикий, ценообразование не всегда соответствует качеству... Короче, хочешь сделать хорошо - сделай это сам))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.09.2018 в 09:33:18
HellraiseR, Хотите надёжно, делайте медью на пайке. Лет 10 назад я сделал один водопровод из нержи сваркой аргоном. Оно того не стоит. В смысле, если бы заказчик оплатил бы мое время помноженное на квалификацию + расходники он бы расстроился а по факту я заработал в пересчёте на час работы на уровне разнорабочего. с
HellraiseR
HellraiseR
07.09.2018 в 12:25:06
Уважаемый АлекСАН_dr, оно того не стоило с вашей точки зрения, а для заказчика оно того стоило? Сомневаюсь, что он остался недоволен и думает как бы заменить на что-то другое! Наверное до сих пор радуется. Видимо всех так возмутило, что я хочу сделать нормальный водопровод, что по остальным вопросам просто тишина. Ладно, придётся создавать 10 отдельных по каждому вопросу без упоминания, что водопровод будет без полиэтилена. Вопросы мне надо прояснять срочно, время есть неделя...
Makarone
Makarone
07.09.2018 в 20:11:33
Что за вопросы? Продублируйте в тему)
HellraiseR
HellraiseR
08.09.2018 в 12:07:23
Makarone, часть из вопросов: Помогите по комплектующим. Вводные краны и другие отдельностоящие - шаровой или задвижку, например Oventrop Hygate ATR? В чём вообще преимущество задвижек перед шаровыми, если оно есть? Какие модели шаровых посоветуете, полнопроходных? Как вкорячить термометры? Есть шаровые со встроенными термометрами или лучше с таким не связываться и ставить его ещё как-то отдельно? Если покупать на гигиенический душ термостатический смеситель hansgrohe, oras в комплекте которых есть обратные клапаны, они там уже как-то встроены? Или лучше покупать отдельно какие-то модели и ставить в трубы в сантех шкафу? И по сечению труб вопрос. Скачки напора при включении нескольких потребителей не допустимы, в связи с этим требованием какой трубой вести от стояка до так скажем коллектора, 1" или 3/4. Выше показывал на обсуждение предполагаемую схему. До душа и раковины может быть делать отдельные трубы или вести 3/4 до разделения? Такая же ситуация с холодной водой на унитаз с гигиеническим душем, не будет ли прыгать температура в смесителе при набирающемся бачке? Отдельную трубу на унитаз или 3/4 до разветвления? Вообще термостат - пассажир не надёжный, больше склоняюсь к отдельной трубе на унитаз.
Mazayac
Mazayac
08.09.2018 в 13:38:28
HellraiseR, ставьте шаровые, задвижка позволяет более плавно перекрывать поток воды для исключения гидроудара, в квартире это неактуально. Вместо термометра поставьте термоманометр в тройник, например, как тут справа:
Как правило, в комплекте идёт специальный отсечной клапан для оперативной замены/ремонта.
Термометры излишни, достаточно одного на ГВС.
Для термометра же идеальное место - у отвода на полотенцесушитель, например. Всегда будет показывать точную температуру даже при отсутствии водоразбора.
Вообще кроме желания сварной нержавейки, полно косяков в Ваших замыслах. Напишу чуть позже, раз неделя есть в запасе :)
HellraiseR
HellraiseR
08.09.2018 в 14:30:49
Mazayac, Спасибо! Значит останавливаюсь на обычных шаровых. Oventrop Optibal подойдут, полнопроходные они? Внутри они все одинаковые, различаются только способом соединения и ручками? Полотенцесушиеть состоит из стояка ГВС, менять его не буду. С термоманометром отличная мысль! Не проблема установить и на ХВС, главное, чтобы места хватило.
Mazayac
Mazayac
08.09.2018 в 14:34:43
HellraiseR, Овентроп - хороший выбор. Не припомню ни одного случая, когда понадобилось бы знать температуру ХВС.
Makarone
Makarone
11.09.2018 в 09:54:09
попробуйте задвижки fly от Rb.
встроенные в ручку достаточно точные. Отдельно можно поставить, но это несколько лишних соединений и дополнительное место.
встроенных достаточно. Обыкновенно они доступны и легко поддаются замене.
ЧИ по сечению труб вопрос. Скачки напора при включении нескольких потребителей не допустимы, в связи с этим требованием какой трубой вести от стояка до так скажем коллектора, 1" или 3/4. Выше показывал на обсуждение предполагаемую схему.
до коллектора ведите трубой с д/у20мм.
до душа и раковины можно вести Любой трубой с д/у от 8мм.
это в бОльшей мере зависит от дебета вашего ввода и давления на этаже. При достаточном объёме делителя, давлении и дебете ввода-не будет.
берите встроенный.
Dron/9K
Dron/9K
20.11.2019 в 18:38:51
Mazayac написал: HellraiseR, ставьте шаровые, задвижка позволяет более плавно перекрывать поток воды для исключения гидроудара, в квартире это неактуально. Вместо термометра поставьте термоманометр в тройник, например, как тут справа:
Mazayac, а почему краны с сервоприводами лежат горизонтально? не было бы удобнее их вертиально поставить?
