slavich
slavich
04.09.2018 в 18:47:15
BV,
BV написал: потечет на раз...
чем подкреплено это умозаключение?
BV написал: А в Москве вообще-то по новому ГОСТ выходит примерно 150-200 на полы. Ну если на энергосбережение забить - 100ка
ГОСТ этот (не нашел правда про который говорите) оговаривает именно утепление ЭППС? И почему именно на полы? Потолок все-равно значит какой толщины?
BV написал: интересно какой прибор будет поставлять энергию, требуемую на парообразование воды
вот тут вы в своем стиле, как-будто разговариваете с человеком, который понимает "по вашему". А по простому сказать нельзя?
Итог вашей писанины - написано много, а по делу "ноль".
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.09.2018 в 19:18:36
а теперь дилемма чем отапливать случ чо? Повесить конвектор на стену и обойтись без штроб или замутить теплый пленочный пол?
Так как вы на все наводящие вопросы ответили то вижу одннозначный ответ на тот случай если "чо". отапливайте конвектором на колёсиках по центру. Так и бельё высушите и при необходимости в другое место отнесёте
04.09.2018 в 20:17:35
slavich написал: BV написал: потечет на раз...
Опытом.
slavich написал: ГОСТ этот (не нашел правда про который говорите) оговаривает именно утепление ЭППС? И почему именно на полы? Потолок все-равно значит какой толщины?
Пардон опечатка, СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 Потолок также.
Достаточно посмотреть на строящиеся здания и увидеть на стенах 150мм эффективного утеплителя. Часто минвата. Да ЭППС немного лучше. Но его не применяют снаружи. Впрочем есть калькулятор теплопотерь - там попроще.
slavich написал: BV написал: интересно какой прибор будет поставлять энергию, требуемую на парообразование воды
Попроще - чайник, чтобы перевести воду в пар - надо ставить на плиту, или включать в розетку.
Aтос написал: отапливайте конвектором на колёсиках по центру.
2квт
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.09.2018 в 20:49:16
slavich написал: Основное предназначение лоджии, ввиду ее малых размеров, это сушка белья
Хреновая идея, для закрытой лоджии. Зацветет. Уж лучше ее тогда вообще не утеплять. Сделать легкое остекление для защиты от осадков и не более. И из электрики, максимум - освещение.
BV написал: Ну улицу греть да, полезно :)
Не знаю на счет вредно/полезно, но все кому доводилось теплые полы на балконах укладывать, ими пользуются. Жалоб на бешено вращающийся при этом электросчетчик я не слышал.
04.09.2018 в 21:38:22
Электрик ЦЦ написал: Зацветет. Уж лучше ее тогда вообще не утеплять. Сделать легкое остекление для защиты от осадков и не более.
Вот тогда точно будет конденсат и зацветет. Даже без белья - достаточно балконную дверь открытой держать
Электрик ЦЦ написал: BV написал: Ну улицу греть да, полезно :)
Я к тому, что снизу утеплять надо нормально, чтобы не греть... Тем более - пороги высокие обычно.
slavich
slavich
04.09.2018 в 22:03:29
BV, Посчитал в онлайн-калькуляторе. Выходит (при условии доступного всем ветрам балкона) что на перекрытия нужно 125 мм утепления, а на парапет - 95 мм. Т.е. если добавлю на потолок и стены еще по 50 мм., благо листы остались, то примерно приближусь к допускам.
slavich
slavich
04.09.2018 в 22:04:11
Электрик ЦЦ, ну не отрывать же теперь все))
04.09.2018 в 22:08:04
slavich написал: BV, Посчитал в онлайн-калькуляторе. Выходит (при условии доступного всем ветрам балкона) что на перекрытия нужно 125 мм утепления, а на парапет - 95 мм. Т.е. если добавлю на потолок и стены еще по 50 мм., благо листы остались, то примерно приближусь к допускам.
slavich, вот это уже нормальные цифры.
Там есть два условия - есть по нормативу теплосбережения жестче, и второе - помягче.... Киньте ссылку на расчет сюда - там есть такая опция
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.09.2018 в 23:31:18
BV написал: Вот тогда точно будет конденсат и зацветет. Даже без белья - достаточно балконную дверь открытой держать
Зачем держать открытую дверь, зимой на неутепленный балкон :eek:
BV написал: Я к тому, что снизу утеплять надо нормально, чтобы не греть...
Ну, это бесспорно.
slavich написал: ну не отрывать же теперь все))
Зачем отрывать? Просто не сушите там белье.
Aтос
Aтос
05.09.2018 в 05:07:38
2квт
Дап да и желательно не покупать а просто взять на денёк
slavich
slavich
05.09.2018 в 08:40:37
Ну, это бесспорно.
Электрик ЦЦ,
Электрик ЦЦ написал: Просто не сушите там белье.
Квартира маленькая, а потому Заказчица даже слышать не хочет об исключении этого пункта))
