wofer62
wofer62
03.09.2018 в 23:37:36
Доброго дня, уважаемые! Дизайнер хочет керамомарацци 130х800х11 мм на стенку в ванной. Причем на ту, которая прям над самим корытом. Производитель указывает "только на пол". Продавцы говорят, что никакой разницы, можно и на стену. (стена гипсолит, если что) Поверить продавцам или ну его?
04.09.2018 в 00:51:31
wofer62, Можно, но... У плиточника должны быть очень прямые руки и голова. Хорошо готовить стену - зачищать, грунтовать правильно за несколько раз. Идеально в ноль выровненная стена. Прочная гидра с песочком поверх - гипердесмо например Хороший эластичный плиточный клей, лучше типа R - реактивный, т.е. уже не цементный (некоторые клея могут быть и гидрой и клеем)
Ну и кроме того такая длинная плитка может быть гнутой или лодочкой, или пропеллером - проверять все плитки при покупке, если гнутые - отказаться. В общем - много мороки
wofer62
wofer62
04.09.2018 в 09:58:56
BV, Спасибо за гидру с песочком, про песочек бы не подумал. Плитку, естессно, проверю на "вертолетность". Про клей вопрос: а "Litokol Цементный К80" пойдет? Ибо он уже есть, не хотелось бы новый покупать...
ma-masha
ma-masha
04.09.2018 в 10:19:28
BV написал: Прочная гидра с песочком поверх - гипердесмо например
А почему не полифлюид поверх ротбанда? ))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.09.2018 в 10:22:05
wofer62, Вы кто, заказчик, то почему,-"Дизайнер хочет"? Если Вы наняли дизайнера, то и он должен правильно подготовить основание и выбрать клей. Но лучше растаться с таким дизайнером. Клей использовать с характеристиками C2S1
04.09.2018 в 12:37:50
ma-masha написал:
ma-masha, потому, что НЕ эластичен и не держит трещины никак. Потому что, если правильно помню, эта штука работает по цементу, а не по гипсу.
wofer62 написал: Плитку, естессно, проверю на "вертолетность".
И "лодочку"
wofer62 написал: Про клей вопрос: а "Litokol Цементный К80" пойдет? Ибо он уже есть, не хотелось бы новый покупать...
А открыть тех описание на сайте Литокола, в котором четко и ясно прописан ДОПУСТИМЫЙ размер плитки - это невероятно тяжелое действие? :killyourselfbywall:
04.09.2018 в 12:39:29
dmitrovski написал: Клей использовать с характеристиками C2S1
Учитывая основание, гидру и размер плитки, как бы не C2S2 или R
wofer62
wofer62
04.09.2018 в 13:44:31
dmitrovski, на мой взгляд, дизайнер не ГОТОВИТ основание... да и клей не выбирает. Это делает прораб или плиточник. А с дизайнером расстаться не получится, ибо дочь родная - дипломированный дезигнер... :scare :confused:
wofer62
wofer62
04.09.2018 в 13:50:29
BV написал:
ma-masha написал:
И "лодочку"
BV, исправляюсь, иду на сайт Литокола... :o
wofer62
wofer62
04.09.2018 в 15:54:37
wofer62 написал:
BV написал:
ma-masha написал:
И "лодочку"
wofer62, Сайт Литокола утверждает, что "формат керамогранита при укладке: внутри зданий ≤ 450x450 мм, снаружи ≤ 330x330 мм." Итого: площадь плитки не должна превышать 0,2025 м2 при укладке внутри зданий, 0,1089 м2 снаружи. Керамогранит 130х800 мм имеет площадь 0,104 м2, что меньше обоих показателей. Что не так?
FARAON7575
FARAON7575
04.09.2018 в 16:14:17
wofer62, честно говоря когда читал ваш первый пост подумал что кг размером метр тридцать на 80см :) , даже не знал что подсказать, ибо с таким большим не сталкивался, а у вас всего то тринадцать на восемьдесят... Если будете наносить клей и на стену и на плитку по сути любой клей для кг удержит, и к80 в том числе, ну а крупноформат я укладываю в основном на ивсил профит, на который пр-тель рекомендует укладывать плитку размером 600*1200,и он не имеет теоретического S класса, а всего лишь С2Е, зато практически крупноформат держит хорошо, и лично для меня, судя по демонтажу, он надежней такого же С2Е литокол к80
