04.09.2018 в 18:42:31
wofer62 написал: wofer62, Сайт Литокола утверждает, что "формат керамогранита при укладке: внутри зданий ≤ 450x450 мм, снаружи ≤ 330x330 мм."
Верно, но с чего Вы вдруг ЛИЧНО решили, что
wofer62 написал: Итого: площадь плитки не должна превышать 0,2025 м2 при укладке внутри зданий, 0,1089 м2 снаружи.
Расскажите, как температурные изменения работают, усадка клея - в длину или по площади?
Наверное в Литоколе не дураки сидят, слово площадь знают, и две цифры перемножить могут? :killyourselfbywall:
04.09.2018 в 18:45:18
FARAON7575 написал: Если будете наносить клей и на стену и на плитку по сути любой клей для кг удержит, и к80 в том числе,
Удержит, а вот треснет потом плитка? Или может не удержит по гипсу и гидре?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.09.2018 в 19:11:18
wofer62 написал: dmitrovski, на мой взгляд, дизайнер не ГОТОВИТ основание... да и клей не выбирает. Это делает прораб или плиточник. А с дизайнером расстаться не получится, ибо дочь родная - дипломированный дезигнер... :scare :confused:
wofer62, коль на то пошло, то под выбранную плитку, пирог и клей, подбирает проектировщик, но никак не рабочий с прорабом! Дизайнер тупо порекомедовала, то что понравилось, а должна еще и соображать как это воплотить в жизнь! Остап Бендер, в "12 стульев" говорил- "Я закончил ВХУТЕМАС, я так вижу", это Ваш случай
FARAON7575
FARAON7575
04.09.2018 в 19:15:59
BV написал:
BV, кг сам клей не рвет, напольную даже не рвет, только облицовку может, на 2-е гребенки нормальный клей для кг по ги держит
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.09.2018 в 19:34:45
wofer62, не доверяете дипломированному специалисту, есть сомнения? И где Вы, на сайте Литокола нашли, где написано, что площадь не должна превышать 0.2м2? Или Вы считаете, что плитку размером 450х450 и плитку 2000х100, можно одинаково и на один и тот же клей приклеить? Можно, если клей с2s2
04.09.2018 в 20:03:55
dmitrovski написал:
dmitrovski, Дизайнер, архитектор - клей не подбирают - вообще-то дело технолога. Им может быть прораб, если тянет...
FARAON7575 написал:
BV написал:
FARAON7575, стеночка может порвать через клей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.09.2018 в 22:08:10
BV, прораб должен знать технологию производства работ, а клей должен быть прописан в тех.задании
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2018 в 22:13:27
Какие прораб, дизайнер и техзадание? Дочка папу нагрузила, а клей уже куплен. ;)
04.09.2018 в 22:15:54
dmitrovski написал: а клей должен быть прописан в тех.задании
Кем прописан? В каком техзадании? По которому проект будут делать? ;)
stad
stad
04.09.2018 в 23:14:39
недавно старые заказчики предложили нового. надо было выложить два санузла подобной плиткой. 20 на 80 см. причем плитка куплена без запаса, укладывается в разбежку и разбежка не произвольная, а строго по схеме. схема нарисована хозяином таким образом, чтобы отходов не осталось вовсе. экономия. плитка то дорогая. клей уже куплен был. тоже недорогой. экономия опять же. вежливо сказал. что со столь значительный объект в мое окно не влезает, и свалил в закат.
bc----
bc----
05.09.2018 в 04:03:32
dmitrovski написал: Дизайнер тупо порекомедовала, то что понравилось, а должна еще и соображать как это воплотить в жизнь!
А так бывает??? :killyourselfbywall:
