AndyMirror
AndyMirror
05.09.2018 в 22:51:03
stad написал: экономия. плитка то дорогая. клей уже куплен был. тоже недорогой. экономия опять же.
Правильно, что отказались.
FARAON7575
FARAON7575
05.09.2018 в 23:14:25
BV написал:
dmitrovski написал:
wofer62 написал: dmitrovski, на мой взгляд, дизайнер не ГОТОВИТ основание... да и клей не выбирает. Это делает прораб или плиточник. А с дизайнером расстаться не получится, ибо дочь родная - дипломированный дезигнер... :scare :confused:
wofer62, коль на то пошло, то под выбранную плитку, пирог и клей, подбирает проектировщик, но никак не рабочий с прорабом! Дизайнер тупо порекомедовала, то что понравилось, а должна еще и соображать как это воплотить в жизнь! Остап Бендер, в "12 стульев" говорил- "Я закончил ВХУТЕМАС, я так вижу", это Ваш случай
dmitrovski, Дизайнер, архитектор - клей не подбирают - вообще-то дело технолога. Им может быть прораб, если тянет...
FARAON7575 написал:
BV написал:
FARAON7575 написал: Если будете наносить клей и на стену и на плитку по сути любой клей для кг удержит, и к80 в том числе,
Удержит, а вот треснет потом плитка? Или может не удержит по гипсу и гидре?
BV, кг сам клей не рвет, напольную даже не рвет, только облицовку может, на 2-е гребенки нормальный клей для кг по ги держит
FARAON7575, стеночка может порвать через клей.
BV, ну здесь теория, потому что никто на практике не укладывал на две одинаковые стенки клеями разного класса и чтобы стену через некое время начало рвать... Если стену или пол будет рвать, то допускаю что на S клей порвет на 12 часов позже чем на просто С,пока не могу придумать насколько это важно при одинаковом итоге
stad написал: недавно старые заказчики предложили нового. надо было выложить два санузла подобной плиткой. 20 на 80 см. причем плитка куплена без запаса, укладывается в разбежку и разбежка не произвольная, а строго по схеме. схема нарисована хозяином таким образом, чтобы отходов не осталось вовсе. экономия. плитка то дорогая. клей уже куплен был. тоже недорогой. экономия опять же. вежливо сказал. что со столь значительный объект в мое окно не влезает, и свалил в закат.
stad,а я исполняю такие варианты, боя у меня почти нет, одна-2 плитки на обьекте, подрезы заранее просчитываю и стараюсь из целой плитки использовать 2 части, а то и три(включая середину), недорогой плиточный клей на более толстой прослойке, чем гребенка, нормально держит кг, с форума делал подвал в домике под станки фрезерные году в 2010, пол кг тридцатка соль перец марки уральский гранит, плиточный клей неизвестной марки за смешные 120р за мешок 25 кг, пахнущий пва прилично, укладывал на кривую стяжку на слой этого подвального типа клея, через пять лет все было ок, звонил зак с предложением о работе, но график мой и расценки не совпали с его желаниями, сказал с полом все хорошо, да у нас в колхозе частенько приходится кг укладывать на заранее купленный клей не для кг, все держится, главное это прослоечка от 5мм и клей наносить на плитку и на основание
05.09.2018 в 23:40:30
FARAON7575 написал: пол кг тридцатка соль перец марки уральский гранит, плиточный клей неизвестной марки за смешные 120р за мешок 25 кг, пахнущий пва прилично,
случаев соль-перец + дешевый клей = не прокатило с отслоением по плитке каждый из нас видел в изобилии в подьездах жилих домов
FARAON7575
FARAON7575
05.09.2018 в 23:54:32
BV написал:
BV, я и прекрасно себя чувствующие подьезды встречал, видать дело не только в бобине... Разные факторы роль играют, тут можно отвечать только за себя, но я вам серьезно говорю, 120р за 25 кг, зак в открытую говорил-фасуют буквально за забором, цемент, песок и сухой пва и все наверно, пять лет в частной мастерской.
05.09.2018 в 23:56:26
FARAON7575 написал: дело не только в бобине...
естественно нет, в ПВА. Дешевый Юнис вряд-ли на такое разорится :)
05.09.2018 в 23:59:56
Играть в лотерею - неотьемлемое право любого Можно и автоматы защиты покупать "за забором", только там может не оказаться "ПВА" :)
wofer62
wofer62
06.09.2018 в 00:16:01
И снова здравствуйте. Оказывается - можно. Изготовитель рекомендует LITOKOL X11 + LATEXKOL на подготовленную основу (COVERFLEX или HIDROFLEX). Всем спасибо за участие, особенно AndyMirror за "Какие прораб, дизайнер и техзадание? Дочка папу нагрузила, а клей уже куплен." Порадовал пониманием... :applause:
06.09.2018 в 00:24:15
wofer62 написал: Оказывается - можно. Изготовитель рекомендует LITOKOL X11 + LATEXKOL на подготовленную основу
Это и будет C2S2, о чем и написал вам ранее
BV написал:
dmitrovski написал: Клей использовать с характеристиками C2S1
Учитывая основание, гидру и размер плитки, как бы не C2S2 или R
nadegniy
nadegniy
10.09.2018 в 23:41:10
Для такого основания и плитки Ceresit CM17
FARAON7575
FARAON7575
11.09.2018 в 00:02:32
wofer62 написал: И снова здравствуйте. Оказывается - можно. Изготовитель рекомендует LITOKOL X11 + LATEXKOL на подготовленную основу (COVERFLEX или HIDROFLEX). Всем спасибо за участие, особенно AndyMirror за "Какие прораб, дизайнер и техзадание? Дочка папу нагрузила, а клей уже куплен." Порадовал пониманием... :applause:
wofer62, х11 стремный клей, я даже с латексом не имел бы желания его юзать
