bearsib
bearsib
05.09.2018 в 15:30:38
Сейчас будут делать наливной пол. Собственно задался вопросом, что лучше Сделать пеноплексовые листы 20мм по всей площади, потом сверху наливку, или наливку, а потом какие варианты звукоихоляции пола? Так вообще можно? Сосед нэрвный, в 11 часов вечера прибежал что я громко топаю и стремянкой гремлю у себя...
Грэй
Грэй
05.09.2018 в 18:52:48
bearsib написал: что лучше Сделать пеноплексовые листы 20мм по всей площади, потом сверху наливку, или
а какая площадь, и сколько у вас "наливки" имеется в наличии? а то, может, у вас не наливка, а "подливка", фактически?
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 19:18:50
площадь 50м, перепад пола 2см по всей площади, так что как бы не "накладка" была, не то что подливка ))
05.09.2018 в 19:28:12
bearsib, ЭППС - не звукоизоляция ни разу. Сходите на сайт акустик.ру - там есть все по этому вопросу
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.09.2018 в 00:18:40
bearsib написал: площадь 50м, перепад пола 2см по всей площади, так что как бы не "накладка" была, не то что подливка ))
bearsib, а при чём тут перепад, какая минимальная высота поанируется?
Грэй
Грэй
06.09.2018 в 04:04:49
Поскольку из автора и двух слов полезных не вытянешь, то, основываясь на полученной информации, предлагаю: 1) перепад величиной 2 см сровнять "наливкой" 2) сверху кинуть пеноплекс. 3) стремянке приделать "лапти", чтобы она не проваливалась в пеноплекс. ......Таким образом, сосед должен успокоиться! :)
bearsib
bearsib
06.09.2018 в 13:01:53
dmitrovski написал: bearsib, а при чём тут перепад, какая минимальная высота поанируется?
поднимать готов до 5см, но не очень хотелось. Сейчас "ноль" поймаем и поймем допуск. Если все 5 допустимы, то подумывал кнауф листы 20мм изоляции, сверху кнауф 20мм основа, сверху уже подложка и ламинат. По бюджету укладываемся... Но это прям утопическо-радикальное решение. Возможно не утвердит мне главный его. Значит придется сокращать...
Грэй написал: Поскольку из автора и двух слов полезных не вытянешь
очень извиняюся, вчера была насущная проблема с электрикой, был там, потом ходил в себя, вот вернулся )))
Грэй написал: 2) сверху кинуть пеноплекс. 3) стремянке приделать "лапти", чтобы она не проваливалась в пеноплекс.
5+ так и сделаем! :applause: :D
Про рулонную шумоизоляцию вопрос, есть разница 1 стой или 2 слоя ее раскатать? у меня подозрение что второй слой толку не даст никакого...
вот что изначально задумано. Но пока еще ищу варианты замены нижних двух слоев, из за толщины в 40мм в сторону уменьшения...
