chapai
chapai
Фрязино
06.09.2018 в 11:43:09
В новостройке на 2этаже хочу поставить в комнате (27 кв.м) 12 секций радиатора Rifar Monolit, система однотрубная, верхняя подача. Как я понимаю, для лучшей теплоотдачи радиатора, в котором секций свыше 10, нужно применять диагональное подключение. Собираюсь установить термостатический клапан Danfoss RTR-G. Будет ли клапан в полностью открытом состоянии заужать сечение трубопровода и таким образом снижать теплотдачу радиатора?
Насколько велик шанс, что клапан может засориться и будет неправильно работать? Клапан больше подвержен засорению, чем шаровый кран?
Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 11:57:24
chapai, боковое прекрасно работает на 12 секциях. Да, любой клапан заужает сечение. В эксплуатации - одно удовольствие. Про засорение - сказки, но бывают исключения вида «камушек принесло», поэтому для техобслуживания перед клапаном ставится шаровой кран.
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 14:50:13
На 12 секциях, чтобы не жалеть потом, лучше сразу делать диагональное подключение. Ну вдруг у вас не такая сильная циркуляция и будет непрогрев ? Переделывать потом ? По эксплуатации термоклапана этой модели, после того как на распредузле лишать премии стали строго за "перетоп", а за "недотоп" только пожурят, клапан открыт на мах , работает все хорошо, особенно заметно, когда гости и много людей, перекрывает подачу и батарея становится холоднее, рекомендую ставить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2018 в 15:06:56
LGKov написал: На 12 секциях, чтобы не жалеть потом, лучше сразу делать диагональное подключение. Ну вдруг у вас не такая сильная циркуляция и будет непрогрев ? Переделывать потом ?
Нет никакого смысла менять боковое подключение на диагональное в радиаторе из 12 секций.
chapai
chapai
Фрязино
06.09.2018 в 15:25:51
По установке есть какие-то нюансы? Или любой сантехник-сварщик справится?
Для Danfoss RTR-G какую лучше выбрать термостатическую головку?
Если будет тюль висеть, нужно брать модель с выносным датчиком?
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 15:49:58
Термостатическую головку изначально рекомендуют газовую из-за малой инерционности, но вот если сделать выносную головку, то она жидкостная, там от месту ее размещения к термоклапану аккуратно прокладывается металлическая трубочка с наполнителем, тоже цивильно получается и нет зависимости от штор и прочего, и наклонятся не надо. У меня и та, и другая стоит, как-то выделить, что они работают по=разному не могу.
При верхней подаче теплоносителя вполне может при 12 секциях заработать нормально, но если у вас не будет прогреваться батарея, наверно расстроитесь, что не сделали диагональ..., решать вам. Любой сантехник - это было раньше, сейчас я так сказать не могу, как повезет.
chapai
chapai
Фрязино
06.09.2018 в 15:56:26
LGKov, А модель газовой термостатической головки можете написать?
У вас радиатор с газовой термостатической головкой стоит за шторой? Адекватно работает?
chapai
chapai
Фрязино
06.09.2018 в 16:01:05
Mazayac написал: chapai, боковое прекрасно работает на 12 секциях. Да, любой клапан заужает сечение. В эксплуатации - одно удовольствие. Про засорение - сказки, но бывают исключения вида «камушек принесло», поэтому для техобслуживания перед клапаном ставится шаровой кран.
Mazayac, Вы говорите, что и эта модель Данфоса (rtr-g) заужает сечение, значит, если бы тот же самый радиатор стоял без клапана, он был бы горячее?
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 16:41:31
Модель сейчас уже другую Данфосс выпустил, ребрейдинг провели , уменьшили вес, смотрите для однотрубной системы под ваш диаметр трубы. Нет у меня шторой газовая головка не закрывается, она внизу, подача теплоносителя снизу. По жидкостной еще два нюанса, она в "+" имеет регулировку на пару градусов выше (28 С) и можно поставить предустановку минимальной температуры, чтобы случайно не перекрыл.и батарею совсем
06.09.2018 в 16:55:48
  1. Термоголову ищите с максимумом 28 - для теплолюбивых
  2. Если уж совсем мороз-мороз - просто снимаете термоголову с калапана и он еще откроется.
  3. Банальность - но если реально холодно добавьте пару секций, ну и окна в порядок приведите.
  4. Новосторойки - сейчас очень теплые. Даже зимой без батарей держат 22-24 град. О всех не скажу, те, где бывал. Поэтому термоклапан - надо.
  5. Если засорится (для клапана с большим проходом для однотрубки - это мало вероятно), закрываются шаровые, скидывается нижняя гайка, сливается вода, закручивается назад. И на полную открывается верхний шаровый и клапан. Грязь сдувает давлением.
Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 17:30:57
chapai, был бы горячее, но зачем? У меня и так на 3 термоголовки стоят всю зиму - и это с несмещёнными и незауженными байпасами, когда затекание теплоеосителя в радиатор минимальное.
