LGKov
LGKov
06.09.2018 в 18:11:37
Вот только для лучшей работы биметала в однотрубной системе лучше как раз несмещенный и незауженный байпас, при этом циркуляция лучше в стояке СО, и в конечном итоге батарея прогревается сильнее, чем при зауженном и смещенным к батарее, хотя по методичке Данфосс рекомендуется и смещение, и заузить байпас. Просто когда в одной комнате переделал, сразу почувствовал разницу, да и среди специалистов на этот счет нет единого мнения. Если бы пришлось самому себе еще раз делать, то выбрал бы вариант несмещенного и незауженного байпаса, большая вероятность нормальной работы биметалла. Сейчас, возможно, опять начнется "говорильня", но если вы делаете для себя , то примите мой совет, это проверено на практике.
chapai
chapai
Фрязино
06.09.2018 в 20:13:51
LGKov, Насчёт зауживания байпаса- управляющая компания запретила заужать. Насчёт смещения - вроде запретов нет никаких. Но все равно, спасибо за совет!
06.09.2018 в 20:19:54
Скорость выше - стояк прогревается лучше, но затекание меньше - теплоотдача радиатора меньше - что так, что эдак - то на то.
ser000
ser000
06.09.2018 в 23:39:41
chapai написал: В новостройке на 2этаже хочу поставить в комнате (27 кв.м) 12 секций радиатора
Сейчас то что стоит? Может в достаточно тёплом доме и не нужно столько секций с подогревом со всех сторон соседями.
chapai написал: Собираюсь установить термостатический клапан Danfoss RTR-G. Будет ли клапан в полностью открытом состоянии заужать сечение трубопровода и таким образом снижать теплотдачу радиатора?
Так вам регулировать? Или не заужать сечение? Сомневаетесь? Поставьте два крана, если надумаете потом после кранов добавите термостат.
chapai написал: Насколько велик шанс, что клапан может засориться и будет неправильно работать?
Зависит от носителя. В мой в начале эксплуатации залетел камушек мешающий закрывать клапан, перекрыл краны батареии, снял клапан, кашек извлёк, последние несколько лет работает, точнее постоянно открыт, т.к. в доме регулировка отопления по фактической погоде (или может потому, что за занавеской работать не хочет как надо).
LGKov написал: При верхней подаче теплоносителя вполне может при 12 секциях заработать нормально, но если у вас не будет прогреваться батарея, наверно расстроитесь, что не сделали диагональ...
После кранов уже можно колдовать не переплачивая за отключение стояков, а при верхней подаче всё таки выше вероятность, что всё будет работать как надо. Другой вопрос нужно ли 12 секций автору темы.
Mazayac
Mazayac
07.09.2018 в 00:00:56
ser000, если термоклапан поставит с термоголовкой с выносным датчиком - пусть хоть 12, хоть 20 секций. Лишняя трата денег, но будет комфортно.
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 10:26:58
ser000 написал:
ser000, Сейчас стоит радиатор от застройщика вот типа такого(но без клапана) www.mastergrad.com/forums/t168103-nuzhnaya-dlina-radiatora/?p=3234823#post3234823 А сколько нужно секций на площадь 27 кв.м (потолок будет где-то 2.7м)? Комната не угловая, будет совмещена с лоджией(убран оконный блок)
Вычитал, что якобы неплохие клапаны herz TZ-e, там меньше заужение. Что скажите? Что выбрать?
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 10:30:55
Mazayac написал: ser000, если термоклапан поставит с термоголовкой с выносным датчиком - пусть хоть 12, хоть 20 секций. Лишняя трата денег, но будет комфортно.
Mazayac, Какую модель термоголовки с выносным датчиком лучше поставить?
Mazayac
Mazayac
07.09.2018 в 11:12:27
chapai, Герцы хуже Данфоса. Термоголовка с выносным термодатчиком у Данфоса одна: Danfoss RTR 7092
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 15:57:57
Mazayac написал: chapai, Герцы хуже Данфоса. Термоголовка с выносным термодатчиком у Данфоса одна: Danfoss RTR 7092
Mazayac, только в характеристиках указано, что диапазон температур 5-26 °С https://termopartner.ru/catalog/radiatornye_termoregulyatory_i_zapornye_klapany/termostaticheskie_golovki/termostaticheskaya_golovka_rtr_7092_danfoss/ . А до 28 °С какая головка регулирует?
Mazayac
Mazayac
07.09.2018 в 19:17:23
chapai, Вы за что-то сами себя ненавидите? Не должно быть ни в каком помещении температуры 28 градусов.
Однако при необходимости получения локального пекла Вы можете просто снять термоголовку с клапана - у Данфосса это делается одним щелчком. Клапан откроется на максимум.
ser000
ser000
07.09.2018 в 20:09:14
chapai написал: только в характеристиках указано, что диапазон температур 5-26 °С
Так:
2) Температурная шкала отградуирована для Хр = 2 °С. Это означает, что клапан закрывается полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки на 2 °С
То есть отключаться будет как раз в ваши 28 градусов.
chapai написал: А до 28 °С какая головка регулирует?
Почему бы не посмотреть информацию у производителя, например: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VD.53.P22.50%20radiatornye%20termoregulyatory.pdf
