MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2018 в 10:54:06
ebf написал:
Looking написал: нельзя применять по новому ГОСТу по пожарной безопасности провод ПВ несамозатухающий при групповой прокладке (ближе 300мм), так решили с 2012 года. получается, что если строго по букве нормативов, то мой вариант под запретом?
Looking,И сколько у вас групп :popcorn
ebf, если даже два провода в одной гофре идут - это уже групповая прокладка. Или это не так?
Вечный студент
ebf
ebf
08.09.2018 в 10:59:59
MrGalaxy написал:
ebf написал:
MrGalaxy, А когда кабель 3*2,5 ,то уже 3 группы :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2018 в 12:07:35
ebf написал:
ebf, фиг собьёте с мысли, :p это - не группа, а один трёхжильный кабель, -нг относится к общей изоляции. У ТС групповая прокладка трёх одиночных проводов.
Вечный студент
ebf
ebf
08.09.2018 в 12:18:27
MrGalaxy, Я вас не сбиваю,считайте так и ТС пусть так считает ,что это группа. :o
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2018 в 12:20:54
ebf написал: MrGalaxy, Я вас не сбиваю,считайте так и ТС пусть так считает ,что это группа. :o
ebf, можете объяснить почему у ТС не группа?
Вечный студент
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.09.2018 в 12:22:30
ebf написал: Я вас не сбиваю,считайте так и ТС пусть так считает ,что это группа. :o
А на самом деле это что? Я не спора ради, а исключительно в целях познания :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2018 в 12:24:33
Электрик ЦЦ написал: А на самом деле это что? Я не спора ради, а исключительно в целях познания :)
Электрик ЦЦ, так и я не ради полемики, а ebf опять удовольствие растягивает, не объясняет. :confused:
Вечный студент
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.09.2018 в 12:25:57
MrGalaxy написал: а ebf опять удовольствие растягивает, не объясняет. :confused:
Змей! :)
ebf
ebf
08.09.2018 в 12:30:11
MrGalaxy, Электрик ЦЦ, Ну вы сами себе ответьте ,в чём разница Есть три провода их стянули в ПВХ оболочке(не обязательно НГ) или уложили в ПВХ канал,Гофру ,но в одном случаи у вас группа,а в другой нет :) Да и в кабель каналы укладывают ни 3 провода,а номеого больше и этот провод не обязан быть НГ,так как есть ГОСТ и на гофры и каналы Да и картинки о 30 см есть в ГОСТ Р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52-2009
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.09.2018 в 12:37:08
ebf, Т.е. Если имеем в гофре 6 проводов, 2 "N", 2 "L" и 2 "PE", то выходит имеем 2 группы и групповую прокладку, а если всего три провода N, L, PE, то это одна группа и о групповой прокладке речи нет? Просто всегда считал, что термин "групповая прокладка" подразумевает под собой прокладку рядом (в трубе, в пучке и т.п.) нескольких проводов или кабелей, а питают они одну группу потребителей или разные без разницы.
ebf
ebf
08.09.2018 в 12:40:22
Электрик ЦЦ, смотрите ГОСТ выше,я пока на даче,пишу с телефона
