TAB
TAB
09.09.2018 в 10:43:51
Radio написал: Вы хотя бы осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения?
Ну и что, небо упадет на землю в результате этого? То же мне проблема.
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2018 в 10:50:16
TAB, небо нет, а жарко будет. Если не путаю, данные устройства ставят со вполне определенной целью. :a
TAB
TAB
09.09.2018 в 10:52:12
Radio, скорее не будет, поскольку вероятность аварии низка по определению. Проще опахало заготовить, чем лишний кабель для не случившегося класть.
MaSeVi
MaSeVi
09.09.2018 в 10:54:08
TAB, Он не лишний, он нужный от слов «очень нужный»…
ebf
ebf
09.09.2018 в 10:55:55
igor1 написал:
ebf написал: а вы так и остались в неведении и непонимании .
Ну, и просветите невежу.
igor1, Да уж сколько можно :o ГОСТ Р50571.4.43-2012/(МЭК 60364-4-43:2008),ГОСТ Р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52-2009
TAB
TAB
09.09.2018 в 10:56:15
MaSeVi, кому нужный? Ну проложите еще десяток кабелей "на всякий случай", коли нужно так. Можно даже не подключать.
Serge3leo
Serge3leo
09.09.2018 в 10:59:02
Алекс-М, « Я правильно понимаю, что речь идет о человеческом факторе... »
Хм. А ещё, наверное, двигатель кондиционера может заклинить, или у ихнего защитного варистора, может, после могучего перенапряжения, снизится классификационное напряжение и, в результате, вдруг, он (они) начнут жрать электричество, как не в себя. Провода может залить конденсатом, если дренаж забьётся. И т.п.
Если у кондиционеров стоят автоматы, а выше автомата на 25А есть обычное УЗО, вот тогда, наверное, можно рассматривать только риск КЗ без риска медленного роста тока.
« безопаснее ставить B, а не C »
Ну, у это завсегда, B25 с током срабатывания 125А, безопаснее C25 с током срабатывания 250А. Но без расчета температуры проводов, обосновать использование, и 2.5 мм2, и 1.5 мм2, вряд ли получится. (Как Вам правильно заметил igor1, это с 4 мм2 вопросов нет ;) )
А для собственно КЗ полезно ещё знать ток КЗ (вычисляется теоретически, или по измеренному падению напряжения при увеличении нагрузки, или вольтметром от Меандра), потом по диаграмме от производителя автомата получить I2t для этого тока, ну и получить температуру до которой нагреются провода при КЗ и сравнить со спецификацией.
MaSeVi
MaSeVi
09.09.2018 в 10:59:07
TAB, Нужный тем, кто понимает, что он нужен. Вы - не понимаете, можете не прокладывать, Вам это не нужно!)))...
Radio
Radio
Заблокирован
TAB написал: Ну проложите еще десяток кабелей
Можно хоть вообще не прокладывать, беспроводно подключать, ви-фи давно изобрели.
TAB
TAB
09.09.2018 в 11:04:58
MaSeVi написал: Нужный тем, кто понимает, что он нужен. Вы - не понимаете, можете не прокладывать, Вам это не нужно!)))...
Мне не нужно, поскольку я понимаю его ненужность. :) И это свое понимание я аргументирую, в отличии от.
TAB
TAB
09.09.2018 в 11:06:34
Radio написал: Можно хоть вообще не прокладывать, беспроводно подключать, ви-фи давно изобрели.
К сожалению, эта тайна Николы Тесла до сих пор не разгадана. А может и к счастью. :)
