SJvl
SJvl
09.09.2018 в 19:31:24
1) При попадании фазного напряжения на металлический корпус прибора вследствие нарушения изоляции произойдет отключение автомата или УЗО. Что произойдет в случае если нулевой провод попадет на корпус прибора (А - если есть автомат и УЗО, Б - если нет автомата и УЗО)?
2) В чем минусы зануления по сравнению с полноценным заземлением ?
3) Как проверить, что реализовано в квартире: заземление или зануление ? Прозвонкой нулевого и заземляющего провода можно ?
4) Есть ли здесь заземление:
Раньше у соседей с правой стороны стояли автоматы. Теперь их нет. Я так понимаю они их перенесли к себе в квартиру судя по проводу в левом углу. Непонятно что еще за белый провод, который идет в их квартиру и подключен одним концом к нашему автомату (левый верхний), а другим концом (синим) к корпусу щита где заземление. Что это за провод ? (на фото отметил стрелками)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.09.2018 в 19:51:00
SJvl, В том щите всё не так ;) Если нулевой попадёт на заземлённый корпус, УЗО обычно тоже срабатывают, автоматы нет, ну про минусы зануления тут уже много сказано, при обрыве нуля фаза будет на корпусе.
SJvl
SJvl
09.09.2018 в 19:57:56
Slavka.sav написал: SJvl, В том щите всё не так ;) Если нулевой попадёт на заземлённый корпус, УЗО обычно тоже срабатывают, автоматы нет, ну про минусы зануления тут уже много сказано, при обрыве нуля фаза будет на корпусе.
Slavka.sav, если узо нет и нулевой попадет на корпус, напряжение будет на корпусе ?
По щиту я уже понял ))) Что скажете по поводу белого провода ?
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 20:03:01
SJvl, Смотрю на ваш щиток и рыдаю ((( Вы точно из Москвы ?
Да, ни фига.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.09.2018 в 20:05:01
SJvl, По разному может быть, при нормальном режиме между нулём и землёй если и есть напряжение, то небольшое, при авариях может быть.
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2018 в 20:05:18
dokar написал: Вы точно из Москвы ?
Почему сомневаетесь? В Москве тоже люди живут.
SJvl
SJvl
09.09.2018 в 20:14:46
dokar написал: SJvl, Смотрю на ваш щиток и рыдаю ((( Вы точно из Москвы ?
dokar, в Москве еще не встречали таких ? =)
SJvl
SJvl
09.09.2018 в 20:17:16
Slavka.sav, читал, что при отсутствии полноценного заземления техника в доме выдает превышения по электромагнитному излучению. А это вредно для здоровья.
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 20:20:21
Radio написал:
Radio, Люди то живут , но электриков в ней точно нет .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 20:22:08
SJvl написал:
SJvl, Встречал , встречал . Но так все запущено .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 20:23:36
SJvl написал:
SJvl, Опаньнки шапочки из фольги - нарисовались . :)
Да, ни фига.
