СтранникXXI, заземление - контур в земле. Зануление - защитный проводник подключенный к нулю на выходе с вводного автомата.
11.09.2018 в 20:31:34
11.09.2018 в 20:40:04
SJvl написал: заземление - контур в земле. Зануление - защитный проводник подключенный к нулю на выходе с вводного автомата.
Ликбез
11.09.2018 в 20:41:24
SJvl написал: СтранникXXI, заземление - контур в земле. Зануление - защитный проводник подключенный к нулю на выходе с вводного автомата.
SJvl, вводнго автомата где?
13.09.2018 в 15:05:39
Если отгорит ноль и в сети напряжение повысится до 380в, то сгореть может только работающая техника или любая, подключенная в сеть (например подключенный, но не работающий телевизор, находящийся в режиме ожидания) ?
13.09.2018 в 15:13:31
SJvl написал: любая, подключенная в сеть (например подключенный, но не работающий телевизор, находящийся в режиме ожидания) ?
Да. В режиме ожидания есть чему гореть сразу и передавать аварию дальше вглубь. Для безопасного приёма 380 вольт нужно либо тупой механический выключатель на удлинителе-разветвителе, либо вилку из розетки.
13.09.2018 в 15:17:33
SJvl написал: Если отгорит ноль и в сети напряжение повысится до 380в, то сгореть может только работающая техника или любая, подключенная в сеть (например подключенный, но не работающий телевизор, находящийся в режиме ожидания) ?
SJvl, Так в режиме ожидания техника тоже работает, не всё устройство, но блок питания сгорит от высокого напряжения ( в лучшем случае варистор, кондёр и предохранитель)
13.09.2018 в 15:40:02
SJvl, у меня в квартире идет арматура (уголок) вниз по всем соседям по стояку до подъезда. Однако заземлением в доме и не пахнет
13.09.2018 в 15:48:23
gdserg написал: SJvl, у меня в квартире идет арматура (уголок) вниз по всем соседям по стояку до подъезда. Однако заземлением в доме и не пахнет
куда подключен уголок?
13.09.2018 в 15:49:16
Однако, Ваша формулировка устарела минимум на полвека. Цитата из раздела "Заземление" правил 1964 года, выделение моё:
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные частибыть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки. В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление". Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
13.09.2018 в 23:15:34
УЗО сработает. Узо работает так : ток входит по фазе и возвращается по нейтрали. если по нейтрали вернулось меньше чем ушло по фазе, то происходит срабатывание УЗО. Занулена ли нейтраль или нет - не важно. Важно, чтоб оба провода шли от УЗО до потребителя. А вот с занулением может быть другой момент. Если вот то, что у вас называется земля и куда идет желто-зеленый провод на самом деле НЕ ЗЕМЛЯ (т.е. не соединено с контуром в земле), то зануление нейтрали может привести к коррозии места подключения нейтрали - т.е. всё этой вашей шины. Это еще из 90-х было : отключаешь нейтраль от счетчика и бросаешь на батарею после счетчика. Вот в такой схеме за свет не платил, но батареи гнили )
