stad
stad
12.09.2018 в 12:35:09
Купите горелку, которая насаживается на маленькие баллоны с газом. Те, которые размером с баллончик дихлофоса. Цена им пара сотен рублей. И сам баллон рублей сто. Найти такой же кусок изоляции и ставить заплатку, прогрев обе поверхности. Заодно можно подклеить плохо сделанные места. А такие места думаю есть. Застройщик относится не очень тщательно к таким работам. Сетку лучше по всей площади, отступив от стен сантиметров на 5. Кроме армирования стяжки, сетка ещё и неплохо распределяет тепло от труб. Только сетка нужна наподобие кладочной. Она продается и квадратами по полтора метра. Маяки в таких небольших помещениях удобнее прибить к стене. Тем более если сетка будет. Плюс не забыть демпферную ленту по периметру. Если утеплитель Эппс 2 см, то жидкий плиточный клей под него нужен. Чтобы скомпенсировать неровности из за гидроизоляции. То есть, чтобы лист Эппс прилегал у полу всей плоскостью, а не пятнами.
12.09.2018 в 12:38:40
ГИ правильно выполняется поверх стяжки
stad
stad
12.09.2018 в 12:42:48
BV, ну не убирать же существующую уже гидроизоляцию. И она не помешает потом сделать обмазочную и ленту по углам.
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 12:58:49
Выше писали что гидроизоляция делается только один раз, в любом месте, которое выше плиты перекрытия, и ниже воды,получаеться нужно убирать рубероид если поверх стяжки делать обмазочную гидру?
Грэй
Грэй
12.09.2018 в 18:38:27
Chipo написал:
Грэй написал:
Chipo написал: или что то другое купить для такой толщины,
--да!
Chipo написал: и гидроизоляцию под утеплитель нужно делать ?
гидроизоляция делается только один раз, в любом месте, которое выше плиты перекрытия, и ниже воды.
Грэй, Что тогда взять? От застройщика уже сделана гидроизоляция типа рубероида,можно оставить ее или лучше содрать чтобы стяжка к основанию прилипла?
Chipo, я бы не стал убирать то что уже имеется. Заделайте дыры -- можно растворить битум просто в бензине и замазать. Можно купить баночку холодной готовой мастики. Можно растопить битум феном... затем постелить теплоизоляцию, на неё трубы и залить это толстой стяжкой. Хорошо, если в стяжке будет ещё и армирующая сетка.
BV написал: ГИ правильно выполняется поверх стяжки
Делается так, как удобнее с конкретным материалом: Рулонная гидроизоляция делается под стяжку, обмазочная поверх стяжки.
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 19:06:23
Грэй, а заместо арм сетки можно взять смесь с армирующими волокном?
stad
stad
12.09.2018 в 19:40:04
Волокна и сетка не взаимозаменяемы.
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 19:49:24
Так приходим к выводу, восстанавливаем гидроизоляцию от застройщика, сверху укладываем пенополистирол 2см,потом арм сетку 10 или 15см ячейка(?),следом трубу привязывает к сетке, накрывает опять сеткой(какая ячея?) И заливаем все обычным пескобетоном м 300( видел пластификатор для ТП стоит ли добавить?), Поливаем водой,накрываем пленкой, идём спать).Как все высохнет сверху акриловой гидроизоляцией. Опять осталось пару вопросов, все же что лучше пескобетоном или например смесь специальную с волокнами?
Грэй
Грэй
12.09.2018 в 19:54:44
Chipo, побойтесь бога, не надо 2 раза сетку. Её вообще необязательно (это к вопросу, можно ли заменить фиброй). можно и фибру, но это тоже необязателно.
Chipo написал: Поливаем водой,накрываем пленкой
поливать водой свежую стяжку категорически не рекомендую.
Chipo написал: все же что лучше пескобетоном или например смесь специальную с волокнами?
Лучше специальнцю смесь.
12.09.2018 в 20:01:37
Грэй написал: Делается так, как удобнее с конкретным материалом: Рулонная гидроизоляция делается под стяжку, обмазочная поверх стяжки.
Удобнее - не значит - правильно. И тот и этот способ вроде как защитит нижних соседей от воды. Теоретически - все ОК. А практически - есть ЧЕТЫРЕ маааленьких нюанса :) .... которые сильно омрачают того, кто решится на "Ваш" вариант:
  1. В случае с гидрой под стяжкой в случае регулярного попадания воды через некоторое время получим мокрую стяжку, тк через плитку она сохнет совсем не быстро, а через швы впитывает значительно быстрее.
  2. Весьма часто трубы ГВС, ХВС, канализации укладывают на перекрытие в слой стяжки, либо с проходом стены, либо с заходом на стену. А гидроизоляцию положено заводить на стену. Грей, будьте любезны, расскажите, как ВЫ на ПРАКТИКЕ выполняете НАДЕЖНЫЕ проходки труб СКВОЗЬ гидроизоляцию?
  3. ГИ заводится на стену на 5-10см. Если мы делаем рулонную ГИ, то она имеет определенную толщину. Как правило на выровненные стены плитка укладывается на тонкий слой клея. Так вот эта ГИ на стене немного мешает, .... особенно стыки полотен на стене. Не, ну конечно можно и это решить - убрать часть штукатурки внизу. Но если стена - бетон - то становится интересно.
  4. Часто рулонная ГИ - варианты с битумом. Как обеспечить адгезию плиточного клея на стене с этим материалом? Расскажите?
Выбирайте какой вариант вам нравится больше... ;) PS Ну и 5й нюансик в догонку - в мокрых зонах следует выполнять ГИ и на стене под плитку - ну не использовать же там рулонную, правда? Получается - нужно мастичную. Еще один материал - ну да ладно, но еще же надо и стыковать эти два вида гидры? Как именно сделать это надежно? Жду Ваши ответы...
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 20:21:08
BV написал:
BV, по вашему рубероид лучше выкинуть?
