Chipo
Chipo
Омск
11.09.2018 в 16:00:00
Здравствуйте подскажите как правильно сделать, имеется квартира в новостройка везде кроме ванной и туалета сделана полусухая стяжка, высота стяжки 6см. Думаю в этих помещениях сделать теплый пол от полотенцесушителя через клапан ограничения обратного потока rtl, (отопление двухконтурный котел). Но есть загвоздка по правилам толщина стяжки от верхней точки трубы ТП должна минимум быть 3 см, а у меня получаеться 2 см утеплитель, труба 16 и остаеться 2.4см, как поступить искать утеплитель 1см или и так все будет хорошо?
Грэй
Грэй
11.09.2018 в 19:13:50
Chipo, найдите утеплитель 1 см.
Chipo
Chipo
Омск
11.09.2018 в 20:37:59
Грэй написал: Chipo, найдите утеплитель 1 см.
Грэй, А стяжку из чего лучше залить, обычным пескобетоном или что то другое купить для такой толщины, и гидроизоляцию под утеплитель нужно делать ?
Грэй
Грэй
11.09.2018 в 23:32:29
Chipo написал: или что то другое купить для такой толщины,
--да!
Chipo написал: и гидроизоляцию под утеплитель нужно делать ?
гидроизоляция делается только один раз, в любом месте, которое выше плиты перекрытия, и ниже воды.
stad
stad
11.09.2018 в 23:40:25
2 см пеноплекс будет лучше чем 1 см пенополиэтилен , который пружинит. плюс ко всему тяжестью стяжки его придавит до половины толщины.
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 07:03:05
Грэй написал:
--да!
Грэй, Что тогда взять? От застройщика уже сделана гидроизоляция типа рубероида,можно оставить ее или лучше содрать чтобы стяжка к основанию прилипла?
stad
stad
12.09.2018 в 08:44:41
стчжка с теплым полом должна быть плавающей. то есть не прилипшей к основанию и стенкам. прилипнет стяжка к плите- будете греть плиту толщиной 22 см и стены.
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 09:21:57
Эппс толщиной 10мм найти походу не реально, чем можно заменить его или какую стяжку можно использовать толщиной 4см с ТП?
stad
stad
12.09.2018 в 10:43:54
Эппс 2 см и стяжка 4 см лучше, чем 1 см пенополиэтилен и стяжка 5 см. Чтобы сплющить Эппс, нужно усилие несколько тонн. В отличие от пенки. Стяжку поверх труб можно армировать металлической сеткой. Маяки прибить к стенкам. Можно в виде уголка. Так чтобы можно было снять. Трубы крепить без сверления к полу. Гидроизоляцию не трогать и не повреждать. Эппс укладывать на пол тонким слоем жидкого плиточного клея.
Chipo
Chipo
Омск
12.09.2018 в 12:00:53
Сетку по всей площади или только где трубы закинуть? Рубероид в некоторых местах порват, как нибудь можно это заделать?
