Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.09.2018 в 20:50:41
BV, и что я не так написАл, а ?
BV написал: паять лучше вообще не надо, но если уж припрет - то с надежным креплением.
Неправильно трактуете.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
23.09.2018 в 20:51:54
BV написал: ИМХО, в переводе на русский:
Зачем что-то додумывать и сочинять? Написано вполне доходчиво, и хорошо понятно, о чем идёт речь. Vadim 161 полностью прав.
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 20:55:04
BV, СИЗы на 6 квадратов? А такие бывают? Вернее получается на 12...
nikita_khristov
nikita_khristov
23.09.2018 в 21:56:08
Очевидно, что винтовое соединение использовать можно, но вопрос в том, что подходящего по размеру для 6мм2 найти сложно, а если и есть, то необходимое усилие сжатия-не выдерживают болты. Вывод-либо пресс-соединение, либо ничего. Все остальное проживет не очень долго.
23.09.2018 в 22:01:54
sebastin написал: Очевидно, что винтовое соединение использовать можно, но вопрос в том, что подходящего по размеру для 6мм2 найти сложно, а если и есть, то необходимое усилие сжатия-не выдерживают болты.
В ОБИ загляните. В природе есть и Легранд, и другие именитые и вполне надежные. Но вот замуровывать все равно не стоит
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2018 в 23:02:47
Rumato, Краснодар намедни, вполне себе легально/законно/официально получил статус города-миллионика (хотя давно по факту им является). Так что «Замкадье» радиусе до 500 км от первопрестольной такими результами, а соответственно мощью хвастануть не может'ь!))…
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 23:11:01
MaSeVi, И теперь в Краснодар начнут винтовые клемники возить? Ради этого стоило постараться)
юра Т
юра Т
24.09.2018 в 06:38:12
Rumato написал: А такие бывают?
ну да, например Scotchlok (B/G+) или https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products/~/3M-R-Y-Cоединитель-Колпачковый-2-0-16-0-мм2/?N=5002385+8709320+8710679+8710704+8711017+8711734+8717908+3293655803&preselect=3293786499&rt=rud
Faceman
Faceman
11.02.2021 в 19:46:51
Коллеги, подниму тему. Стоит задача удлинить кабель электроплиты (3х6 мм, медная моножила). Наращивать буду, разумеется, таким же кабелем. Прочитав тему, остановился на опрессовке. Вопросы:
  1. Какие гильзы брать - ГМ, ГМЛ или вообще НШВИ? Какой диаметр под моножилу?
  2. Как заводить в гильзу - с одной стороны или с разных (стык в стык)? (Фото Radio не показываются.)
  3. Какой битой опрессовывать?
Заранее спасибо за ответы.
11.02.2021 в 19:54:28
ГМЛ - длинные, встык, внутренний диаметр жилы
Faceman
Faceman
11.02.2021 в 20:17:25
Длинные - это какие? 20 мм хватит?
