aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
12.09.2018 в 00:19:19
Требуется выполнить отопление загородного дома. Отопление водяное, котел электрический, 30 кВт. При пропадании питания на вводе в дом предусматривается генератор, в планах на 10 кВт (плюс/минус). Генератор должен питать потребителей 1 категории: освещение аварийное, системы безопасности и отопление (но не на всю мощность естественно). Кто то может подсказать решение по котлу? Сходу не нахожу котлы, которые это умеют
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
12.09.2018 в 00:33:53
Есть мысль поставить два котла, основной на 30 кВт и резервный на 7 кВт. Питание пропадает, основной котел обесточен. Запускается генератор, который питает резервный котел и отчаянно поддерживает тепло в доме до восстановления основного питания. Но все же хотелось бы что то красивее, с одним котлом
cineman
cineman
12.09.2018 в 02:36:21
aleksandr29, больше половины тепла от сгоревшей в генераторе солярки улетит в выхлопную трубу. Ресурс генератора мал. Нужно смотреть в сторону дизельного котла.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.09.2018 в 20:21:20
Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные, то никакого смысла в электрокотлах нету. Электрические конвекторы и тёплые полы обойдутся дешевле и эксплуатация будем на много проще.
Если таки есть желание резервировать электричеством, берите генератор с автозапуском.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 15:46:38
Aтос написал: Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные
Извините, но вы в адеквате? Пишете совершенно неадекватные суждения... :(
И ещё извините вопрос: "Такое ощущение, что вы не знаете закон Ома" А мы использовали этот закон с четвертого класса школы. ;)
Aтос
Aтос
13.09.2018 в 19:01:44
А судьи кто? кто устанавливает степень адекватности? Закон Ома причём тут. Скорее в данном случае уместен Закон Джоуля Ленца, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока
Электричество по стоимости затрат на получения тепла уступает газу, жидкому и твердому топливу И подогревать теплоноситель электричеством имеет смысл только в системах с двумя котлами один из которых электрический.
cineman
cineman
13.09.2018 в 23:20:21
Aтос написал: Электричество по стоимости затрат на получения тепла уступает газу, жидкому и твердому топливу
Дневное электричество по стоимости энергии близко к дизельному топливу. Ночное сами сможете прикинуть.
14.09.2018 в 00:19:29
aleksandr29 написал: питать потребителей 1 категории: освещение аварийное, системы безопасности
плюс насосы отопления .....ибп с большим аккумулятором, не?
aleksandr29 написал: и отчаянно поддерживает тепло в доме
накопитель тепла? Который можно использовать и в обычном режиме - накапливать ночью, расходовать днем.... На аварийное отопление - котел на соляре, включающийся в случае продолжительных перебоев. Генратор на 3 квт, включающийся при половине емкости ибп
Aтос
Aтос
14.09.2018 в 05:10:23
cineman написал:
cineman, Я не спроста оговорился в первом посте про: или как резервные или как основные Но сути это не меняет
14.09.2018 в 08:06:09
aleksandr29 написал: Есть мысль поставить два котла, основной на 30 кВт и резервный на 7 кВт.
ТЭНовые или электродные?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.09.2018 в 12:45:13
Aтос написал: А судьи кто? кто устанавливает степень адекватности?
Если оскорбил, то приношу извинения. Но ведь действительно не было логической взаимосвязи в вашем сообщении.
Какая логическая зависимость работы электрокотла от ТТкотла? Вот в этом вашем высказывании:
Aтос написал: Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные, то никакого смысла в электрокотлах нету.
Почему же нет смысла использовать эл.котлы? Во многих регионах РФ, ночной тариф стоимости эл.энергии позволяет использовать и эл.котлы. Если стоимость эл.энергии по ночному тарифу меньше рубля, то почему бы и не использовать электрокотёл в ночное время? А если позволяет мощность эл.ввода и емкость теплоаккумулятора, то за время ночного тарифа можно накопить тепла и на оставшееся время суток.
Также эл.котлы прекрасно работают хоть в системах с ТТкотлами(и жидкотопливными), хоть в системах без ТТкотлов.
