viktan
viktan
Владивосток
12.09.2018 в 15:57:55
Всем добра. Верхний этаж пятиэтажки. Система однотрубка, нижняя подача. В данный момент стоят такие радиаторы: Зал Кухня
Требуется замена, так как один потек, второй для профилактики. Первый вопрос: на что менять? Из вариантов - алюминий или биметалл от компании Royal Thermo, или чугун производства КНР, по типу таких.
Да, забыл сказать, - температура носителя оставляет желать лучшего, большую часть зимы держится в районе 40-50 градусов (реально чуть теплая). При температурах за бортом при -25 и ниже топят чуть лучше, но все равно стояк не обжигает, можно довольно долго держать рукой (хз сколько это в градусах, полагаю меньше 60). Вода магистральная, при этом и отопление и разбор на ГВС идет из одной магистрали. В общем склоняюсь к чугуну, есть только сомнения относительно качества китайского чугуна... Ценник его, кстати, сравним с ценником биметаллического...
Второй вопрос - сколько ставить? Чтобы грело хотя бы не хуже текущих. Исходить из расчета 1 секция на кв.м., то есть на зал 18кв.м. ставить 18-20 секций? Ширина оребренной части на 1 фото - 1400мм, 18 секций биметаллического радиатора - 1440. Но у чугунного секция уже - ширина 10 секций примерно 600мм.
Третий вопрос. Я верно понимаю, что оптимальная схема подключения в моем случае будет выглядеть примерно так:
12.09.2018 в 17:13:46
viktan написал: В данный момент стоят такие радиаторы:
конвекторы, и менять только на конвекторы, только более эффективные Например Монтаж ЗП, Сантехпром и тд - схему оставить ту же, или добавить и запорную арматуру и байпас
Алюминий не пойдет из-за коррозии, а чугун будет грязесборником
viktan
viktan
Владивосток
13.09.2018 в 04:29:09
BV написал:
BV, стальных конвекторов в продаже нет. От слова совсем. Выбор из того, что писал в первом посте. То есть биметал или чугун. Просто нынешний конвектор трудно назвать эффективным - площадь оребрения довольно маленькая. Мне кажется у биметалла, к примеру, такого:
как и у чугуна с первого поста площадь ореберения не меньше, а значит и конвекция должна быть не хуже. Или я неправ? Поставлю вопрос по другому, если выбирать или или, то что лучше: 20(или сколько) секций чугуна или 20 секций биметалла с учетом того, что секция чугуна уже и с учётом возможной схемы подключения?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 13:48:47
viktan написал: стальных конвекторов в продаже нет. От слова совсем.
Вы просто плохо искали, поищите по ключу ТЗПО.
viktan
viktan
Владивосток
13.09.2018 в 13:55:52
Inch1964, ближайшее место, где я могу поискать по этому ключу (или по любому другому) находится от меня в 460километрах. Ближайшее представительство любой из транспортных компаний находится там же.
13.09.2018 в 14:05:04
viktan написал: BV, стальных конвекторов в продаже нет. От слова совсем.
Думаю на строящиеся дома их поставляют в большом количестве.... Есть и общественные здания....
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:08:00
viktan написал: ближайшее место, где я могу поискать по этому ключу (или по любому другому) находится от меня в 460километрах
Абалдеть! В любом поисковике наберите "ТЗПО". Какие еще километры при поиске чер :swoon ез и интернет? :eek:
viktan
viktan
Владивосток
13.09.2018 в 14:20:52
BV написал:
BV, за последние 8 лет, что я тут живу, в поселке было построено два двухэтажных многоквартирных дома. И то второй еще в процессе. Что касается общественных зданий не понял, что вы предлагаете...
Inch1964 написал:
Inch1964,к моему большому сожалению, с экрана монитора они мне никак не греют...
Товарищи, вы что, не можете принять как данность отсутствие возможности найти здесь и сейчас определенные вещи?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:31:07
viktan написал: Товарищи, вы что, не можете принять как данность отсутствие возможности найти здесь и сейчас определенные вещи?
А вам кто-то должен это делать? и вообще-то термин "товарищ" - ругательный.
Так,что вы, "товарищ", пожалуйста, успокойтесь!
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:33:31
viktan написал: к моему большому сожалению, с экрана монитора они мне никак не греют..
Конечно не греют, да и не будут греть, если вам даже лень пошевелить пальчиками.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:42:08
Да не "товарищи" мы вам! Термин "товарищ" - вообще оскорбительный термин, как "петух". Вы хотели бы именоваться "петухом" на зоне? А если требуете подробных консультаций, то сравните со стоимостью времени известного Адвоката.
