Vovan_number_one
Vovan_number_one
13.09.2018 в 18:59:22
Здравствуйте.Имеется ветка из 8 радиаторов и п.с.,длина примерно 25м.Два последних не очень хорошо прогреваются.В котельной общий грюндфос 32-60 на обратке, и еще 5 радиаторов в другой стороне.Где лучше поставить доп насос,посередине ветки между шестерками или в котельной на подачу?Надо ли синхронизировать насосы на 1 автомат или без разницы?
iv.iv
iv.iv
13.09.2018 в 19:54:07
Vovan_number_one написал: Здравствуйте.Имеется ветка из 8 радиаторов и п.с.,длина примерно 25м.Два последних не очень хорошо прогреваются.В котельной общий грюндфос 32-60 на обратке, и еще 5 радиаторов в другой стороне.Где лучше поставить доп насос,посередине ветки между шестерками или в котельной на подачу?Надо ли синхронизировать насосы на 1 автомат или без разницы?
Vovan_number_one, Второй насос НЕ нужен(от слова совсем).Систему балансировать нужно,а не насосами дополнять.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
13.09.2018 в 20:01:55
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.
iv.iv
iv.iv
13.09.2018 в 20:05:06
Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.
Vovan_number_one, Прижымаете(вентилями на обратке) самые горячие радиаторы....-то есть выравниваете все радиаторы по температуре и все,такого насоса как уже стоит на 3таких систем хватит :)
Vovan_number_one
Vovan_number_one
13.09.2018 в 20:05:28
iv.iv,Типо от насоса ничего не изменится?Тем более насос есть покупать не надо.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
13.09.2018 в 21:00:32
iv.iv написал:
iv.iv, Попробую спасибо.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.09.2018 в 14:40:49
Продолжу тему.Не получается отрегулировать обычными кранами.Где все таки ставить насос?
iv.iv
iv.iv
23.09.2018 в 17:05:58
Vovan_number_one написал: Продолжу тему.Не получается отрегулировать обычными кранами.Где все таки ставить насос?
Vovan_number_one, туда не нужно ставить,лучше будет вооот туда-...... В смысле нарисуйте схему(котел КАКОЙ,трубы какие и диаметры,как подключены радиаторы....).
Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.09.2018 в 17:54:54
Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.
Mazayac
Mazayac
23.09.2018 в 17:56:42
Vovan_number_one, краны шаровые? Ими ничего и не отбалансируете.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
23.09.2018 в 18:12:03
Mazayac, Так я и говорю,что ничего не отбалансировать,не буду же я все краны на вентиля перепаивать,поэтому и спрашиваю куда лучше насос врезать,тем более насос есть.
