Mazayac
Mazayac
24.09.2018 в 13:55:04
Vovan_number_one, никуда не лучше. Он не поможет, о чём Вам тут все хором и говорят.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 14:51:02
Ну так и что тогда делать?Менять шаровые на вентиля?
Mazayac
Mazayac
24.09.2018 в 15:21:08
Vovan_number_one, в двухтрубной системе отопления радиаторы подключаются с помощью специальной арматуры, позволяющей осуществлять как предварительную настройку (балансировку, которой не хватает Вашей СО), так и оперативную регулировку пользователем при эксплуатации. Сверху вентиль с маховиком, снизу - вентиль под шестигранник.
Например верхний и нижний
Без спецприборов балансировка производится шестигранником, например, до достижения одинаковой температуры обратки у всех радиаторов.
iv.iv
iv.iv
24.09.2018 в 15:33:18
Vovan_number_one написал: Ну так и что тогда делать?Менять шаровые на вентиля?
Vovan_number_one, СХЕМУ нарисуйте Пожалуйста с указанием где что и как!Ну НЕ может двухтрубка с 8 радиаторов и насосом 32-60 неработать!!! или грязевой фильтр забитый или где-то на совесть запаены трубы или двухтрубка окажется такой-
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 17:24:31
Прикладываю схему еще раз.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 17:32:45
Если насос врезать там где отметил.
24.09.2018 в 17:37:13
Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.
Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...
iv.iv
iv.iv
24.09.2018 в 18:28:51
Vovan_number_one написал: Прикладываю схему еще раз.
надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?
iv.iv
iv.iv
24.09.2018 в 18:31:19
в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 18:33:52
iv.iv написал:
iv.iv, Нету.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 18:39:30
iv.iv написал:
iv.iv, Нету кранов он постоянно работает,твердотопливный перекрыт он в основном для сильных морозов.
