iv.iv
iv.iv
24.09.2018 в 18:56:34
Vovan_number_one написал: Нету
тогда остается грязевой фильтр почистить и балансировать.....-других причин не вижу.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 18:58:35
BV написал:
Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.
Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...
BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 19:03:11
iv.iv написал:
iv.iv, Система чистейшая,не намека на какую либо грязь.Было бы чем балансировать.Ладно спасибо большое буду думать.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 19:37:23
А по поводу того что где то может быть запаяно.Если перекрыть 2 радиатора и все начинает работать,то если бы запаяно было ничего бы не изменилось так ведь?
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2018 в 22:25:44
Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.Получится так?Туда все равно все тепло с низу идет через большую лестницу.Есть вот такой.
25.09.2018 в 02:58:12
BV написал:
Vovan_number_one, на обратку и не надо, можно вставить в подачу вот этот http://shop-thermo.ru/id/kran-pp-regulirovochnyy-d20-2322.html
Vovan_number_one, Либо Можно Ваши угловые шаровые на подаче заменить на такие же, только регулировочные
Vovan_number_one написал: Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.
вот такой http://shop-thermo.ru/id/ventil-pp-reguliruuschiy-dlya-radiatora-uglovoy-d201/2-180.html
этот вариант более эстетичный
Vovan_number_one написал: Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.
это термоклапан + термоголовка, и ставится в том помещении, где регулируется температура и на каждом радиаторе. Если все три радиатора в одной комнате, то можно попробовать КРОИЛОВО, и поставить один ДУ 20 3/4 для однотрубных систем (с большой пропускной способностью) на общей трубе подачи на 2м этаже (не на сквозняке и тд ).... но при этом установка регулирующих на каждом радиаторе обязательна.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
25.09.2018 в 09:08:35
BV написал:
BV написал:
BV, Я понял спасибо.Конечно пп вентиль как в огороде,не пойдет.Придется латунный ставить через комби муфты, дороже выйдет раза в 2,ничего не поделать.
25.09.2018 в 13:36:26
Vovan_number_one написал: Конечно пп вентиль как в огороде,не пойдет
Так у Вас же стоят ПП шаровые .... :) Вообще в идеале на все радиаторы установить термоклапаны с термоголовками - но см ниже про ТТ котел.
Отопление будет экономичней, или/и нагревом котла управлять по погоде. Если греть котел по погоде - тогда все равно надо балансировать верхний этаж по отношению к нижнему, чтобы наверху не перетапливать...
Короче, когда отопление делается без расчета и от балды - Ваш случай - и работает хреново и не экономично. ТТ котел - тут о термоголовках надо сильно подумать, т.к. если все закроются - котел и вскипеть может
Vovan_number_one
Vovan_number_one
08.10.2018 в 22:54:44
Все таки впаял я насос ради эксперимента,ушло на это 15 минут.Все таки насос помог.Теперь разница температур первого и последнего радиатора ветки и на подаче и на обратке 2 гр.
