Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 15:15:12
ну это меняет дело. :) Трещины заделать плиточным клеем. (ветонит 3000 глупо и дорого). и потом либо стяжка с сеткой не менее 3 см(по идее должны пройти под входной дверью с учетом плитки +1,5см). или наливной пол по сетке не менее 1см(битум желательно счистить со старой стяжки в местах под плиткой. Можно по комбинировать покомнатно для экономии. межкомнатную дверь поднять или подрезать.
Briann
Briann
14.09.2018 в 16:41:49
Сибиряк написал: ну это меняет дело. :) Трещины заделать плиточным клеем. (ветонит 3000 глупо и дорого). и потом либо стяжка с сеткой не менее 3 см(по идее должны пройти под входной дверью с учетом плитки +1,5см). или наливной пол по сетке не менее 1см(битум желательно счистить со старой стяжки в местах под плиткой. Можно по комбинировать покомнатно для экономии. межкомнатную дверь поднять или подрезать.
Сибиряк, С чем Вы имеете ввиду покомбинировать?
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 17:01:35
наливнои пол делаете в помещении со слоем до 3см. где больше -пескобетон (он дешевле). практика показала что себестоимость примерно одинакова. но это если финансы на первом месте. есть еще способы удешевить ремонт по материалам. :)
Briann
Briann
14.09.2018 в 17:08:00
Сибиряк написал: наливнои пол делаете в помещении со слоем до 3см. где больше -пескобетон (он дешевле). практика показала что себестоимость примерно одинакова. но это если финансы на первом месте. есть еще способы удешевить ремонт по материалам. :)
Сибиряк, понятно, но больше 3х см насколько я понят перепадов нет. Меня больше беспокоят трещины в старой стяжке и возможный ее демонтаж
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 17:22:53
вы написали перепад до 3 см по полу. бывает коридор от 0 до 3см , а комната от 3см. с учетом подъема маяка на 1см можно в комнате залить ПБ. про трещины написал- плиточный клей. с демонтажем -потеряете звукоизоляцию пола и попадете на деньги по стяжке. ламинату много не надо-ровная поверхность. нагрузка распределится по плоскости. но минимальную толщину стяжки поверх того что есть советую соблюсти. ps. Все решения индивидуальны и принимаются на месте.(теоретиков в расчет не берем- они скажут все на выброс)
евгений78
евгений78
14.09.2018 в 21:01:01
Briann, слушайте мастера который будет это делать,он же и должен отвечать за результат.согласен с Сибиряк,ветонит 3000 можно поменять на клей,а можно вообще штукатуркой заделать,не суть,и юнис горизонт тоже нормальный пол,по маякам льется в 0.главное битум убрать и загрунтовать хорошо тифенгрунтом или чем то подобным.
телефон 8 905 530 42 54
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 22:11:01
стратегически все верно. тактика за исполнителем.
