Briann
Briann
14.09.2018 в 14:10:15
Добрый день! Помогите советом как поступить с ремонтом пола. Дом сталинской постройки. Был сделан демонтаж (паркет в комнатах и ленолиум на кухне - коридоре). Под паркетом и линолеумом стяжка (2-4 см) измазанная битумом или гудроном, не знаю что именно (фото прилагаются). Под стяжкой какой то мусор до 10 см На стяжке имеются, как мне кажется, достаточно большие трещины и пара трещин трещит когда на них наступают. Ещё есть сквозное отверстие до плиты. Стяжку демонтировать очень не хочется. В последующем предполагается уложить ламинат по всей площади квартиры и пару метров в коридоре плиткой. Перепады по всей квартире до 3см. Мастер предлагает залить наливным полом unis горизонт а трещины предварительно заделать vetonit 3000. У меня собственно 2 вопроса. Рабочий ли предложенный мастером вариант? И если нет, то как лучше поступить? Я в стройке не очень разбираюсь, а с полами так вообще первый раз столкнулся. Если что то упустил, готов прокомментировать. Ps перед заливкой пола битум предполагается снять со стяжки.
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 14:18:08
есть возможность поднять уровень пола и на сколько?
Briann
Briann
14.09.2018 в 14:23:00
Сибиряк, потолки позволяют, но, одна комната с чистовой отделкой и стоит межкомнатная дверь. До порога новой входной двери 3 см
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 14:25:30
Briann, до верха порога 3см?
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 14:26:24
вернее сколько до полотна?
Briann
Briann
14.09.2018 в 14:27:21
Сибиряк, до низа порога 3 см, до полотна 8 см
Briann
Briann
14.09.2018 в 14:29:01
И забыл написать что между стяжкой и мусором проложена какая то бумага, в самом тонком месте стяжки вот такое отверстие имеется
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 14:30:38
Briann, разница с комнатой с чистовой отделкой?
Briann
Briann
14.09.2018 в 14:42:44
Сибиряк, В комнате уровень меньше на 2-3 см. До полотна в комнате 5, из коридора (входная дверь) 2,5 см. По факту она и есть с самым большим утоплением в квартире.
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 14:50:16
не понял. сколько разница между полом комнаты с чистовой отделкой и стяжкой с фото?
Briann
Briann
14.09.2018 в 14:58:27
Сибиряк написал: не понял. сколько разница между полом комнаты с чистовой отделкой и стяжкой с фото?
Сибиряк, я наверное не верно выразился, в чистовой комнате пол тоже нужно ремонтировать. В ней на 2,5 см ниже чем в коридоре с входной дверью
