Mazayac
Mazayac
16.09.2018 в 14:26:38
BV, не слишком ли много чести горе-производителю, менять кольца в свежекупленных трубах и фитингах? :)
16.09.2018 в 15:24:48
Mazayac написал: BV, не слишком ли много чести горе-производителю, менять кольца в свежекупленных трубах и фитингах? :)
Mazayac, ну если чел желает сэкономить... ? :)
cineman
cineman
16.09.2018 в 20:33:10
BV написал: ну если чел желает сэкономить... ?
Об экономии речи не шло. Я счёл нужным предупредить о минном поле в ЛМ.
Subbotin
Subbotin
Сочи
16.09.2018 в 22:03:51
cineman написал: Об экономии речи не шло. Я счёл нужным предупредить о минном поле в ЛМ.
Спасибо! Политэк от застройщика сразу заменяется на Ostendorf.
Нужно подвесить трубу в штрабе с воздушным зазором между стеной и трубой.
А лучше в вакууме :) Такого пространства нет. Плюс все еще штукатурить. Нужно обойтись минимальной глубиной.
Пока самый реальный вариант - тяжелая автомобильная звукоизоляция 5мм, энергофлекс 9мм, заполнение пустот каменной ватой или монтажной пеной. Имеет смысл энергофлекс в таком случае?
cineman
cineman
17.09.2018 в 02:58:18
Subbotin написал: Плюс все еще штукатурить.
Подумайте о наклеивании ГВЛ с помощью Перлфикса. Трубу можно фиксировать в штрабе точечно монтажной пеной, шагом в 50 - 60 см. Перед таким креплением пеной труба должна быть временно зафиксирована. Напрасно игнорируете это:
cineman написал: Гораздо шумнее окажутся трубы водопровода.
Subbotin написал: Политэк от застройщика сразу заменяется на Ostendorf.
Мне попадался палёный остендорф. Нужно осматривать при покупке.
17.09.2018 в 03:17:31
cineman написал:
cineman, Спасибо за предупреждение. Можно поподробней, в чем именно проблема? Резинки?
17.09.2018 в 03:21:17
Subbotin написал: Пока самый реальный вариант - тяжелая автомобильная звукоизоляция 5мм, энергофлекс 9мм, заполнение пустот каменной ватой или монтажной пеной. Имеет смысл энергофлекс в таком случае?
Энергофлекс - как обеспечивающий зазор, но не звукоизолятор. Пена - не звукоизолятор.
Subbotin
Subbotin
Сочи
17.09.2018 в 09:55:53
cineman написал: Гораздо шумнее окажутся трубы водопровода. На них и стоит заморачиваться.
Водопровод пойдет в стяжке, в стене будет вертикальный кусочек около 50см в энергофлексе. Что с ним можно сделать? Сделать широкую глубокую штрабу, не касаться стены до водорозеток?
Mazayac
Mazayac
17.09.2018 в 10:06:14
Неправда ваша. Сплю в комнате с замурованными рядом в перегородку трубами СМ. Журчит-булькает-мешает именно канализация.
Subbotin, никаких спец-мер водопроводной трубе не требуется. См. выше. Дежурное одевание в теплоизоляцию для обеспечения свободных температурных деформаций - и всё.
17.09.2018 в 14:46:29
Mazayac написал:
Mazayac, Шумит смеситель на малых расходах, если давление побольше 3х. Шум от смесителя передается по трубам. Теплоизоляция гуд, а вот гофра - не гуд. Если смеситель на гибкой подводке - шума в разы меньше
cineman
cineman
17.09.2018 в 15:26:10
BV написал: Можно поподробней, в чем именно проблема? Резинки?
Не могу сказать, зазоры не измерял. Но после года эксплуатации внутри кухонной мойки потекли сразу два отвода, тройник и короткая труба. Заказчики не сознаются, что регулярно выливали ведро кипятка в кухонную мойку. :) Пришлось весь Политек заменить по гарантии. Благо, был весь доступен для замены.
BV написал: Пена - не звукоизолятор.
В моём варианте пена - гибкая развязка между трубой и стеной.
Subbotin написал: не касаться стены до водорозеток?
Для водорозеток Рехау существуют звукоизолирующие галоши арт. 12069271001 Строго говоря, это тоже не звукоизоляция, а гибкая развязка, как та пена, которой я предлагал точечно крепить канализацию.
Mazayac написал: Неправда ваша.
BV написал: Mazayac, Шумит смеситель на малых расходах,
Вот!
