caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 11:28:34
Посититель написал: Светодиодная лампа может моргать, слабо светится и при исправной проводке, даже если выключатель без подсветки.
Автоматический предохранитель, я так понял автоматическая пробка, скорей всего неисправен, последнее время они ПЛОХОГО качества. Вдобавок может быть ПЛОХОЙ контакт в патроне пробкодержателя из-за чего срабатывает терморасцепитель автоматической пробки. Так же на этой автоматической пробке может быть почти вся нагрузка дома и от этой автоматической пробки запитана рядом расположенная розетка.
Посититель, Весь дом на одном УЗО (двойной-фаза и ноль на одной клавише). Глючит только одна розетка в коридоре, провода в ней (в коробке)в хорошем состоянии
Посититель
Посититель
16.09.2018 в 11:39:07
caserg написал: Посититель, Микроволновку и стиралку на других розетках держит отлично.
Зачем Вы повторяетесь, если Вы это написали в своём первом сообщении и я Вам ответил, в том числе, с учетом этого?
Если срабатывает ВДТ, который Вы соответственно НЕПРАВИЛЬНО назвали в первом своём сообщении, то скорей всего ПОПУТАНО подключение рядом расположенной розетки к ВДТ, что является частой ОШИБКОЙ, или нейтральный проводник этой розетки где-то ПРОБИВАЕТ на землю, и если лампа тоже на этой группе то ПРОБОЙ на землю так же может быть причиной свечения лампы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 12:30:44
Посититель написал:
Посититель, Признаться честно, не силён в электрике, путаю УЗО,ВДТ и автоматические пробки. Попробую, по совету с соседней ветки, поставить параллельно светодиодной лампе кондёр 630в /0,47 мкф. Говорят помогает. Удивляет такое большое напряжение 130в. от наводки,что даже светодиодная лампочка светится.
Посититель
Посититель
16.09.2018 в 12:45:56
caserg написал: Посититель, Признаться честно, не силён в электрике, путаю УЗО,ВДТ и автоматические пробки.
Ни чего удивительного, УЗО это НЕ корректное название, в том числе в нормативах где есть даже ОПАСНЫЕ ошибки, даже в МЭК. .
caserg написал: Попробую, по совету с соседней ветки, поставить параллельно светодиодной лампе кондёр 630в /0,47 мкф. Говорят помогает.
Вы бы эту глупость отложили, возможно она и НЕ нужна, а АККУРАТНО бы искали и устраняли имеющуюся АВАРИЮ! .
caserg написал: Удивляет такое большое напряжение 130в. от наводки,что даже светодиодная лампочка светится.
У мультиметра высокое входное сопротивление и он может показывать напряжение даже через индуктивную и емкостную связь между жилами проводки.
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 12:48:18
Посититель,Заземления и соответственно третьего провода в проводке нет. Между фазой и батареей отопления есть 220вольт, данная розетка и светильник как бы из одной группы (рядышком стоят), выключатель светильника стоит на нулевом проводе. Вся проводка замурована наглухо в стены, не хочется долбить по свежему ремонту. Когда вешали зеркало, попали сверлом в один провод, идущий к розетке. На место повреждения был вставлен кусочек провода длиной 3-4 см , пропаян, заизолирован и залит сверху термоклеем из пистолета. Дырку не штукатурили, завесили зеркалом.
Посититель
Посититель
16.09.2018 в 13:03:35
caserg написал: Посититель,Заземления и соответственно третьего провода в проводке нет.
Зачем Вы опять повторяетесь, если Вы это тоже написали в своём первом сообщении и я Вам ответил, в том числе, с учетом этого?
Земля это всё что связанно с грунтом к которому подключена нейтраль на ТП, например стены дома из материалов имеющих определенную электропроводность в которых расположена проводка. .
caserg написал: не хочется долбить по свежему ремонту. Когда вешали зеркало, попали сверлом в один провод, идущий к розетке. На место повреждения был вставлен кусочек провода длиной 3-4 см , пропаян, заизолирован и залит сверху термоклеем из пистолета. Дырку не штукатурили, завесили зеркалом.
Возможно где-то ещё КОЦНУТА проводка, что так же является частой причиной когда делают НЕ понимающие в электро/пожаро безопасности.
Как минимум для начала НУЖНО попробовать АККУРАТНО выявить причину АВАРИЙНОГО выбивания ВДТ через доступные к концам проводки места!
16.09.2018 в 14:55:58
caserg написал: BV, УЗО на щитке рядом со счётчиком. Микроволновку и стиралку из других розеток держит нормально.
caserg, Эта линия/розетка с пылесосом подключена не правильно, либо пробой в нуле. Где-то ток от нее проходит мимо УЗО. Возможно на землю. Ищите....
И про фото щитка УЖЕ спрашивал, но видать - мимо... :) Эта линия имеет отдельный автомат? В щитке можно найти два отдельных конца этой линии?
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2018 в 15:18:13
Наконец-то Посититель - отвечает . :clapping :a
Да, ни фига.
16.09.2018 в 15:31:59
dokar написал: Наконец-то Посититель - отвечает . :clapping :a
dokar, Во чего осень делает :a
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 21:22:28
BV написал:
BV, Фото пока выложить не могу ( телефон в ремонте), но это обычный железный щиток (made in USSR) с индукционным счётчиком СО-И446,только вместо пробок пара УЗО (типа автоматический выключатель 25А, 1-фазный, хар-ка С, e.mcb.stand.45.1.C25 s002010 E.NEXT, Китай) на нуль и фазу. Проводка медная в чёрной изоляции. Под щитком из стены выходят 4 провода: два алюминиевых на счётчик, два медных после УЗО опять уходят в стену. Сегодня водил по стенам индикатором скрытой проводки и нашёл таки замурованную коробку. Расковырял стену, открыл крышку, а там плотно, как черви в банке, запрессованы пару десятков чёрных одножильных проводов скрученных между собой, в синей изоленте. Кошмар просто! Ещё сосед мне поведал по секрету, что прежний хозяин как-то тырил электричество, но свою тайну унёс в могилу. Может в этом вся проблема? Всё облазил, но ничего крамольного не нашёл, счётчик тоже подключён правильно. Буду раскручивать и прозванивать каждый провод, измерять сопротивление относительно батареи отопления(земли) , рисовать схему проводки. И ещё вспомнил, излишне длинные провода от столба до ввода в дом , чтобы не провисали собраны в четыре кольца диаметром 50 см., скреплены изолентой и повешены на внешнюю стену под самой крышей. Такая себе катушка получилась из витой пары.
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 22:37:17
Посититель написал:
Посититель,
  1. Дом кирпичный, перекрытие между первым и вторым этажом - бетонные плиты пустотрубные. ТП (трансформатор поселковый) от меня далеко, 500 метров.
  2. Возможно, что ещё где-то пропороли сверлом проводку. Я тоже склоняюсь к выводу, что где-то фаза или , скорее , нуль пробивает на землю, особенно когда по проводам течёт большой ток (электромотор,активная\реактивная мощность , косинус ФИ и прочий тёмный лес). Кроме того подтекали ржавые трубы внутридомового водопровода, сырели стены, месяц назад поменял весь водопровод на полипропиленовые трубы. Буду прозванивать через доступные концы на землю.
