MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 09:46:12
А где модераторы?)))…
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 09:46:33
ebf написал: хороший и правильный ГОСТ и схемы СТОЯЩИЕ
Схема А2 - и так сойдёт:
ebf написал: вводной этажный щит,замечательно вписывается ,надо только понимать,где этот щит находится
Вводной этажный щит вполне себе вписывается, а вот вводной автомат этого щита (не квартирный) как? Про него то и разговор у Уважаемых людей с подлым троллем.
Взять тот же пункт 6.6.5, который Radio же и привел:
Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифферен­ циальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов В, С).
Вот что из 6.6.3 отнести к этому случаю?
ebf
ebf
17.09.2018 в 13:04:01
nutcracker написал: а вот вводной автомат этого щита (не квартирный) как?
Это выключатель, а не АВ
nutcracker написал: Вот что из 6.6.3 отнести к этому случаю?
Схема квартирного учетно-группового щитка
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 13:41:59
Ничего не понял.
  1. Схему я привёл как пример мутности ГОСТ 32395-2013.
  2. АВ D100 - установлен в этажном щите, от него запитаны вводные АВ квартир. Причём тут
  3. В теме появилось мнение что характеристика D для этого автомата не положена. Аргументы:
  4. ГОСТ 60898.2—2006. Тут вроде как (мне) всё понятно.
  5. ГОСТ 32395-2013, где указывается, что АВ и АВДТ по таблице 6.6.3 должны быть B или C
  6. Каким образом этот D100 в этажном щите относиться к 6.6.3 и тем более к
Если несложно, конкретную строку и столбец из таблицы в 6.6.3 для этого злосчастного D100?
ebf
ebf
17.09.2018 в 13:47:53
nutcracker написал: Каким образом этот D100 в этажном щите относиться к 6.6.3 и тем более к
Никаким ,проектировщик или монтажники НАКОСЯЧИЛИ гост32395-2013 Стандарт содержит требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях.
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 13:49:08
nutcracker написал: Причём тут
Вы привели схему - Вам ответили, что там выключатель, потому как так оно и есть.
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 13:49:20
В чём косяк?
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 13:49:51
Никаким...
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 13:55:33
MaSeVi написал: Вы привели схему - Вам ответили, что там выключатель, потому как так оно и есть.
Я привёл схему после цитаты о том что схемы в этом ГОСТе СТОЯЩИЕ. Ничего более. Цитата => пример СТОЯЩЕЙ схемы. Всё.
Никаким...
Тогда что говорить о недопустимости D для автомата к которому этот пункт не применяется?
ebf
ebf
17.09.2018 в 13:56:29
nutcracker написал: В чём косяк?
D нельзя. D можно только 6.6.5 Для защиты линий групповых цепей следует применять: а) одно- и(или) трехполюсные автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типов В, С и D в соответствии с заказом потребителя; 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 1 О кА - на номинальные токи до 1 25 А. Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные токи 1 60, .250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1 . Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способносrью не менее 3 кА. Но это уже Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки (далее - щитки), применяемые в осветительных и силовых установках производственных, общественных, административных и других подобных зданий для приема и распределения электрической энергии при напряжении 400/230 и 690/400 В трехфазного переменного тока частотой 50 - 60 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях гост 32397-2013
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 14:01:06
ebf, И не лень было?)))...
