Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2018 в 01:11:02
Radio написал:
Rumato написал: Я про запрет D в быту.
D100 стоит на стояке, между орехами и вводными ав, где там быт, что можно запретить и почему? И читали ли вы то сообщение, ссылку на которое я вам дал?
Radio, Конкретно про этот Д100 я ничего не говорил и спорить не собираюсь. Вы спрашивали норматив на Д, я его предоставил. Никаких сообщений я не читал, ссылки не открываются, это вопрос не ко мне.
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 01:13:22
ZooZoo написал: если не указан D в вышеупомянутом мною ГОСТ (!)
Зато он в первой части 4 раза упомянут. http://docs.cntd.ru/document/1200083315
Просвещайтесь.
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 01:16:08
Rumato написал: Вы спрашивали норматив на Д, я его предоставил. Никаких сообщений я не читал, ссылки не открываются, это вопрос не ко мне.
Просто тот норматив, о котором вы упомянули, я представил страницей ранее. И замечу, что слова "запрет" в нём не содержится, как тут некоторые пытаются это повернуть. Да, в квартирных щитках по этому госту применяются б и ц, только и всего.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2018 в 01:28:49
Radio написал:
Просвещайтесь.
Radio,
ок какой/какие п.(п.п.) нужно внимательно изучить? и чтобы они шли вразрез с ч.2 этого же ГОСТа?
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 01:34:39
Rumato написал: В ГОСТ сказано, что в распределительных щитах жилищ, должны использоваться автоматы с категориями В и С. А значит все остальные (D, K, Z и т.д) использовать нельзя
Понимаю вашу логику, и даже согласен с ней, но, тем не менее, есть нормативные нюансы.
Вы знаете, почему на светофорах со стрелкой появились запрещающие красные кольца? Потому что не горящая зеленая стрелка в допсекции ничего не запрещала, а горящая зеленая стрелка в основной секции разрешала движение только в указанном направлении, но... также ничего не запрещала! :)
А ответственность в административном кодексе была предусмотрена лишь за проезд на запрещающий сигнал светофора. Этот незначительный казус породил такое огромное количество порванных пуканов, что наш величайший юрист Д. Медведев в итоге с немыслимой помпой анонсировал красные колечки как счастливое избавление и великое благо.
Аналогии, думаю, вполне прозрачны.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2018 в 01:41:06
Radio написал: Понимаю вашу логику, но, тем не менее, есть нормативные нюансы. Вы знаете, почему на светофорах со стрелкой появились запрещающие красные кольца? Потому что не горящая зеленая стрелка в допсекции ничего не запрещала, а горящая зеленая стрелка в основной секции разрешала движение только в указанном направлении, но... также ничего не запрещала! :) А ответственность в административном кодексе была предусмотрена лишь за проезд на запрещающий сигнал светофора. Этот незначительный казус породил такое огромное количество порванных пуканов, что наш величайший юрист Д. Медведев в итоге с немыслимой помпой анонсировал красные колечки как счастливое избавление и великое благо. Аналогии, думаю, вполне прозрачны.
дабля... :( хочется сказать - фубля... :( и про светофоры сказали, и про пуканов. и про медведева... только не по делу.
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 01:48:55
ZooZoo, по делу я уже всё давно сказал. Читайте внимательно.
ZooZoo написал: какой/какие п.(п.п.) нужно внимательно изучить?
Например 8.6.1 изучите и таблицу 7. И вразрез там ничего не идет, они применяются вместе.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2018 в 02:06:21
Radio написал: 8.6.1 изучите и таблицу 7.
а вы изучайте часть 2 ГОСТа, где нет D (для бытового применения)
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 02:11:41
Информация к размышлению.
ГОСТ Р МЭК 60898.1
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока
ГОСТ Р МЭК 60898.2
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока
Из 60898-2
Настоящий стандарт устанавливает дополнительные или измененные по отношению к стандарту МЭК 60898-1:2003 требования к автоматическим выключателям, способным включать и отключать как переменный, так и постоянный ток, и его следует применять одновременно с ним.
Дл примера оттуда же:
1 Область применения и цель Применяют раздел 1 МЭК 60898-1, за исключением: Дополнение после первого абзаца: Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к одно- и двухполюсным автоматическим выключателям, которые, кроме вышеуказанных характеристик, способны работать на постоянном токе
Люди посовещались и решили что тип D не будет считаться пригодным/нужным быть
Комментарии?
nutcracker
nutcracker
Могилёв
17.09.2018 в 03:35:08
И да, я не про то как упомянутый ГОСТ 32395-2013 относится к D в быту, тут всё понятно. Но вот вводной этажного щита не особо вписывается в область применения этого пункта.
P.S. Мутный он, ГОСТ этот. Одни схемы в приложении А чего стоят. Хорошо хоть что это только примеры, а не руководство к действию.
ebf
ebf
17.09.2018 в 07:24:16
nutcracker написал: И да, я не про то как упомянутый ГОСТ 32395-2013 относится к D в быту, тут всё понятно. Но вот вводной этажного щита не особо вписывается в область применения этого пункта.
nutcracker, хороший и правильный ГОСТ и схемы СТОЯЩИЕ, и вводной этажный щит,замечательно вписывается ,надо только понимать,где этот щит находится :)
