Здравствуйте. Случилась такая проблема. Имеем погружной насос включенный через реле давления - манометр и гидроаккумулятор на 24литра. Изначально манометр падал до 1.4-1.5 атм, после шла накачка воды в гидроаккумулятор, примерно до 2.4 атм. Стрелка манометра передвигалась адекватно при наборе и спуске. Сейчас же включается насос, набирает гидроаккумулятор до тех же 2.4атм,но стрелка манометра как будто то двигается в несколько раз медленнее. И после отключениия насоса ещё 1-2 мин идёт до 2.4 атм. Далее открываю воду, буквально 10-20 секунд,манометр показывает 2.2 атм и снова идёт накачка воды. Ниже атм не падают, но и насос слишком часто включается. В чем проблема и куда копать? Реле давления регулировал, на любых атм, одна и та же проблема. Грешу на манометр, от конденсата пошло окисление. Заранее спасибо!
