OlegVS
OlegVS
17.09.2018 в 17:40:29
Добрый Вечер! Нужен совет. В квартире закончен ремонт, остались только потолки, планируем натяжные с люстрой и спотами, но сначала хотелось бы купить мебель, планируем 3 шкафа ПАКС из икеи, длины 100,125,150, а вот высота и ширина у всех 236х60, т.е. для подъема в вертикальное положение после сборки нужно 244. см, расположение угловое. Если их установить, то высота до истинного потолка от верха будет порядка 10-12см, достаточно будет ли этого расстояния чтобы натянуть потолок за шкаф без дополнительных брусков и прочего? Хотелось бы, чтобы была возможность передвигать мебель.
Pekkonen
Pekkonen
17.09.2018 в 17:45:45
OlegVS написал: т.е. для подъема в вертикальное положение после сборки нужно 244. см
Добавьте количество сборщиков и собирайте шкафы сразу в вертикальной положении, а не на полу.
Ну или поднимать шкаф нужно будет ну очччень аккуратно!
17.09.2018 в 18:06:47
OlegVS написал: достаточно будет ли этого расстояния чтобы натянуть потолок за шкаф без дополнительных брусков и прочего?
НЕТ. Если расстояние до перекрытия позволяет, то натяжной ПВХ на время подьема можно прижать к перекрытию. Потом слегка погреть, если вытянется
OlegVS
OlegVS
17.09.2018 в 18:10:29
BV написал:
BV, А если шкаф отодвинуть, прогреть то место, а потом вернуть на место?
17.09.2018 в 18:17:23
OlegVS написал:
BV написал:
OlegVS, Чтобы прижать полотно - и греть не нужно. Скорее, даже и без нагрева вернется на место. А так можно и бытовым феном погреть. Важно, чтобы на потолке не было острых выступов. Шкаф можно поднять посреди комнаты, или где нет светильников и потом подвинуть к стене. Собирать стоя - доп геморрой, и можно криво собрать.
OlegVS
OlegVS
17.09.2018 в 19:40:25
BV написал:
OlegVS написал:
BV написал:
BV, сейчас поменил еще раз потолок ровно 250, т.е. от шкафа до потолка 14см, этого все-равно мало будет?
