medbrat1994
medbrat1994
17.09.2018 в 18:53:42
Привет. В общем, есть старая (лет 50-60) круглая кирпичная печь, обтянутая железом, которая дымит.
Вспомнил, что последний раз растапливал ее этой весной и больше не топил, потому что у нее резко (или мне это показалось) пропала тяга. Тогда подумал, что это из-за перепада температур, на улице стало довольно тепло, и дым не хотел подниматься. Но сейчас на улице сильный ветер и около 10 градусов тепла, в доме около 18-20.
Что я сделал: за лето в печке накопилось большое количество бумаги, я ее поджег. Как и ожидалось, пошел дым из верхней щели дверцы печки. Но шел он по-разному, то тонкой струйкой, то как из паровоза - секунду выдает большое количество дыма, секунду молчит. Интересно, что бы это значило. Но это еще не все, что меня больше всего удивило, так это то, что дым стал сочиться из 2х щелей металлической обшивки печки, хотя раньше этого не было никогда. Печку не били, не врезались в нее, стоит как всегда.
Вышел на улицу, посмотрел на крышу, дым из трубы идет.
Почитав форум, нашел несколько возможных причин:
  1. банально труба забилась сажей, и поэтому дым просто не успевает выходить из печки, трубу не чистили может лет 5, а может и 25, я за этим не следил.
  2. через щели в печке пошел подсос воздуха, что нарушало тягу дыма
  3. маловероятный вариант: где-то на пути трубы возникли отверстия, которые тоже нарушают тягу. Но это может быть только на последних 2х метрах трубы, которые проходят через соседский чердак (дом-дюплекс). Но года 4 назад я ее обмазал глиной, да и соседи регулярно там ходят, проверяют все, вряд ли это этот вариант.
  4. вариант немного неочевидный, но все же: я зимой-весной делал ремонт, 2 комнаты наглухо обшил гипсокартоном (ну кроме окон и дверей, разумеется), а на пол уложил OSB в два слоя, эти комнаты окружают печь, и видимо нет тяги, потому что воздуху просто неоткуда подсасываться, вентиляцию еще не провел. Но я открыл окно в комнате с печкой, тяга не усилилась.
  5. самый ужасный вариант: где-то в печке разошлась кладка, и один из кирпичей встал поперек дымохода, препятствуя выходу дыма.
Подскажите, пожалуйста, что с моей печкой делать и где я не прав, хочется уже поскорее в тепле сидеть.
Схематичный чертеж системы во вложении.
medbrat1994
medbrat1994
17.09.2018 в 19:13:39
BV, помню, у меня было гнездо в трубе, но в другой, так тяги не было вообще, а в этой трубе никогда не вили гнезд, но дым выходит частично, процентов 60% дыма выходит точно.
Грэй
Грэй
17.09.2018 в 19:19:25
medbrat1994, у вас есть тепловентилятор? направьте в трубу горячий воздух от него и погрейте трубу с полчасика. Труба прогреется и появится тяга.
medbrat1994
medbrat1994
17.09.2018 в 19:28:04
Грэй, нет, к сожалению, такой техники не имеем) Вы правда думаете, что это из-за холодной трубы? Частичная тяга-то есть.
Грэй
Грэй
17.09.2018 в 19:45:49
medbrat1994, скорей всего из-за холодной трубы. Такое повторяется каждый год при первой топке после летнего простоя. ...откройте прочистную дверцу, и подожгите бумагу прямо в трубе. Так труба быстрей прогреется, и тяга появится.
medbrat1994
medbrat1994
18.09.2018 в 16:11:06
Грэй, сделал, как вы сказали, не помогло, дым пошел в комнату. Щели все в печке замазал. После этого разжег в печке растопку, потом кинул полено для очистки дымоходов. Залез на крышу, труба в порядке, только легкий дымок идет, а в комнату прям валит. Уже где-то часа полтора подобное происходит, но никакого прогресса. Что делать-то?
Грэй
Грэй
18.09.2018 в 18:45:11
medbrat1994 написал: труба в порядке, только легкий дымок идет, а в комнату прям валит.
значит, где- то до трубы, выпал кирпич и перекрыл дымоход.
lovez
lovez
Рязань
18.09.2018 в 19:16:01
старый дедовский метод...с крыши прямо в дымоход 1литр керосина...прямой поджиг..сажа прогорит...и все заработает...проверенно..
Резон
Резон
Киров
18.09.2018 в 20:43:14
или дом сгорит к ебеням собачим
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2018 в 23:25:28
medbrat1994 написал: Что делать-то?
Прочистить дымоходы.
lovez написал: старый дедовский метод...
Слабоумие и отвага.
