AirMakks
AirMakks
18.09.2018 в 00:35:13
Для мастеров В процессе ликвидации последствий ремонта на одном из объектов вынужден отковыривать (буквально) кабель из под штукатурки. Кабель пробыл там не более 6 месяцев. Два наблюдения: 1 Адгезия штукатурки к кабелю очень хорошая. Не такая как к газоблоку, но хорошая. Думаю любые движения ограждающих конструкций передаются на кабель 100% 2 Выраженная деградация пластиката внешней оболочки кабеля. На снимке не очень заметно, но при контакте явно выраженная "хрупкость" внешней оболочки. От нее отрываются "чешуйки", чего невозможно добиться на той части, которая не была в контакте со штукатуркой (хотя могли и плиточным клеем замазывать, тут суровые парни потрудились).
Для заказчиков Уважаемые заказчики. Вот именно так будет выглядеть электромонтаж, который вам пообещали сделать быстро и недорого. Подробность - вот именно эти скрученные провода, замазанные в штукатурку - это наращивали кабель для розеток в детской.....ну и например через год отгниет заземление.
Sapienti sat
ТОК-СМЕРТЬ!
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.09.2018 в 01:29:39
Ну так Быстро, Недорого, Качественно :killyourselfbywall: Но выбрать надо два пункта.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
18.09.2018 в 03:41:47
Вырвать тем кто делал руки из задницы, и отшлепать оторванными руками по лицу.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.09.2018 в 08:42:20
Если кабель через полгода так плохо себя чувствует, то в каком же состоянии алюминиевая " лапша " лежащая в штукатурке 30 - 40 лет ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.09.2018 в 08:51:49
Slavka.sav написал: Если кабель через полгода так плохо себя чувствует, то в каком же состоянии алюминиевая " лапша " лежащая в штукатурке 30 - 40 лет ;)
Думается мне, сия тема - очередной агитационный листок на тему: "В гофре всегда, в гофре везде, до дней последних донца". (Да простит меня Владимир Владимирович).
AirMakks
AirMakks
18.09.2018 в 09:08:29
Slavka.sav, не факт У меня есть один объект, где изоляция жил кабеля, лежащего в коробе «потекла». Из за чего там постоянные кз. Это питание освещения. Причина скорее всего в некачественном материале самих жил При этом замурованные в 80х годах кабели выглядят вполне нормально. Будем их проверять мегометром-узнаем как себя чувствуют. :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
serj12
serj12
Волгоград
18.09.2018 в 09:15:20
Slavka.sav написал: о в каком же состоянии алюминиевая " лапша " лежащая в штукатурке 30 - 40 лет ;)
Как ей повезёт - если сильно не выжигали обогревателями , то вполне живая ( вчера выкусывал , дом 86 - го года )
И это пройдёт ...
megrad
megrad
18.09.2018 в 09:17:54
Алекс-М, что то Вас на БДСМ всё тянет, если не больше... Каков заказчик, такое и исполнение. И вообще третий сорт не брак - это Вам не продукты ;) .
AirMakks написал: Выраженная деградация пластиката внешней оболочки кабеля.
Гофра тоже может быть не качественной... Скорей всего стоит ТУшный кабель.
megrad
megrad
18.09.2018 в 09:20:26
AirMakks написал: У меня есть один объект, где изоляция жил кабеля, лежащего в коробе «потекла». Из за чего там постоянные кз. Это питание освещения. Причина скорее всего в некачественном материале самих жил
Либо перегрузе по мощности или плохой контакт, либо ТУшный кабель.
dokar
dokar
Мадонатор
18.09.2018 в 09:48:41
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Ну и себя попиарить .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
18.09.2018 в 09:52:35
Так то же штукатурка паленая :o Вот она хороший кабель и загубила :sorry:
