gazman
gazman
Новомичуринск
18.09.2018 в 10:42:43
Здравствуйте. У нас на заводе стоит станция mq 3-45. Насос давит в систему 5 бар. Это для нас слишком много. Можно ли понизить давление? Ставлю реле давления (дополнительное) на разрыв питания станции, но от постоянного переключения контакты реле быстро выходят из строя. Пробовал подсоединить реле давления вместо того, которое находится в насосе. Давление держится на заданном уровне, но иногда всё равно доходит до 5 бар.
ashim1990
ashim1990
18.09.2018 в 15:00:08
Советую обратиться сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/30645/ Там очень много по теме.
gazman
gazman
Новомичуринск
18.09.2018 в 17:03:24
да много полезного. но там всё в кучу навалили. 101 страницу перечитывать не очень позволяет время. хотелось бы ответ на конкретный вопрос.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.09.2018 в 11:06:45
gazman, гидроаккумулятор в системе установлен?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
gazman
gazman
Новомичуринск
19.09.2018 в 11:19:07
нет. гидроаккумулятор не установлен. расширительных бачков нет. меня интересует можно ли как-то обмануть автоматику, чтобы насос не давил так много??
ashim1990
ashim1990
19.09.2018 в 14:09:52
gazman написал: Ставлю реле давления (дополнительное) на разрыв питания станции, но от постоянного переключения контакты реле быстро выходят из строя.
Странно. Это основной способ.
gazman
gazman
Новомичуринск
19.09.2018 в 16:53:20
так как давление колеблется на уровне уставки, то происходит постоянное срабатывание реле. от этого горят контакты... может есть ещё способы??
ashim1990
ashim1990
19.09.2018 в 18:01:04
gazman написал: так как давление колеблется на уровне уставки, то происходит постоянное срабатывание реле. от этого горят контакты...
Правильно. Поэтому и нужен ГА.
19.09.2018 в 18:03:43
gazman написал: но от постоянного переключения контакты реле быстро выходят из строя.
gazman написал: нет. гидроаккумулятор не установлен. расширительных бачков нет. меня интересует можно ли как-то обмануть автоматику, чтобы насос не давил так много??
то есть контакты вас не интересуют? :killyourselfbywall:
gazman написал: так как давление колеблется на уровне уставки, то происходит постоянное срабатывание реле. от этого горят контакты... может есть ещё способы??
gazman, Без ГА могут работать большие насосы с частотным приводом в которых всегда есть хоть небольшой расход. Вмалых системах все равно насос будет останавливаться. ГА нужен
cineman
cineman
20.09.2018 в 04:14:04
gazman написал: гидроаккумулятор не установлен. расширительных бачков нет
А куда он делся? Бачок должен быть под чёрным колпаком сзади. Вы смогли понять физику датчика давления этого насоса? Я не решился разбирать, но Вы уже пошли дальше.
ashim1990
ashim1990
20.09.2018 в 09:06:12
cineman написал: Бачок должен быть под чёрным колпаком сзади.
Там объем всего 0,3 л. :)
