Maksimx13
Maksimx13
19.09.2018 в 15:25:35
MaSeVi написал:
Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома
А сколько контроллер потребляет, сравнивали мощность с возможностями БП? И если контроллер будет стоять в щите, не забывайте, что для него надо тоже место...
MaSeVi, Контроллер не в щите, пойдёт отдельная линия. А возможности БП с космическим запасом
megrad
megrad
19.09.2018 в 15:47:27
Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома.
Вынесите из под УЗО.
Maksimx13 написал: Схем на форуме много, по этому сделал свою.
Гордыня или лень?
Maksimx13 написал: переделаю на УЗМ-ц
ссылка
Maksimx13
Maksimx13
19.09.2018 в 16:17:53
megrad написал:
Гордыня или лень?
ссылка
megrad, спасибо за ссылку, БП вынесу. Нет, не лень, потратил час, но подходящей для меня не нашел
Maksimx13
Maksimx13
20.09.2018 в 02:44:00
Согласно всем рекомендациям сделал новую версию. Уменьшил количество автоматов, линии освещения на разных УЗО, тип УЗО - А и на 63а, и поставил УЗМ-50ц Добавил сечение провода, провод планирую ВВГ, хотя может или АВВГ? Все ли теперь правильно? Какими проводами соединить компоненты щита? Очень благодарен за комментарии
Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2018 в 08:25:09
Maksimx13 написал: провод планирую ВВГ, хотя может или АВВГ?
Ну да, АВВГ сейчас в тренде. :yu: После пресловутого приказа.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.09.2018 в 08:35:25
Maksimx13 написал:
Maksimx13,
  1. Счётчик стоит в квартире?
  2. Какой кабель от ЩЭ до квартиры?
  3. На кухне, кроме холодильника, ничего включаться не будет?
megrad
megrad
20.09.2018 в 09:41:17
Maksimx13 написал: Какими проводами соединить компоненты щита?
Шины, провод ПуГВ (ПВ3), ПуВ (ПВ1). Для ПуГВ необходимы наконечники НШВИ, для наконечников свой инструмент для обжима. Сечение мин. 4 мм 2. Все перемычки должны быть непрерывными типа гребёнки
Maksimx13
Maksimx13
20.09.2018 в 19:03:29
СтранникXXI написал:
Maksimx13 написал:
Maksimx13,
СтранникXXI, Счётчик в квартире. Какой кабель не знаю. На кухне микроволновка, кофеварка, тостер, чайник, и может что-то еще
Maksimx13
Maksimx13
20.09.2018 в 19:17:08
megrad написал:
megrad, спасибо
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.09.2018 в 19:33:16
megrad написал: Сечение мин. 4 мм 2.
Какие нахрен 4 квадрата ??? Самый минимум - 6кв, а лучше 10. Хоть бы на схему посмотрели ради приличия.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
20.09.2018 в 19:42:26
Vadim 161 написал: Какие нахрен 4 квадрата ???
такие - 4 мм 2 держит 38 А, плюс учесть вариант сборки с кросс модулями. Да, 6 мм 2 идеальный вариант. 10 ка, если только от счётчика до УЗМ... Как вариант шинная разводка от хагера.
