dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 22:25:56
Хатхи написал: SB3, если на двух розетках по 16А и АВ 20А. Он просто отрубится. Где нарушение? На сколько я перегрузил кабель? И через какое время сработает АВ?
Хатхи,
Я уже говорил , грибы недоварены. :D
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 22:29:32
dokar написал:
Хатхи,
dokar, Ясно, на вопрос Вы просто не можете ответить, но меня об этом постоянно просите. Удачи Вам.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 22:31:22
SB3 написал: Хатхи, я вам выше всё ответил). Вы допускаете достаточно длительно сверхток для кабеля. Если не можете понять - не обращайтесь ко мне, я вам объяснить не смогу :)
SB3, Достаточно длительный сверх ток... Интересная цифра :D
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 22:31:25
Хатхи написал:
dokar написал:
Хатхи,
Да, он не может - грибов не хватает наверное) А для вас ещё раз - читайте внимательно выше) www.mastergrad.com/forums/t284499-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-odnokomnatnoy-kvartiry/?p=6433074#post6433074
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 22:34:43
Хатхи написал:
dokar написал:
Хатхи,
Хатхи, Вы меня с кем-то путаете . Через несколько - секунд
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 22:36:13
SB3 написал:
Хатхи написал:
SB3 написал: Хатхи, ну если у вас и как и у edf не складывается) - я не виноват). Или вы где-то нашли,что розетки можно длительно грузить на 20А?) Ну,чьи-то выводы не нормы. А в ГОСТе грузить розетки на ток больше номинального прямых разрешений нет и других я не увидел).
SB3, Ещё раз... Я не гружу одну розетку более 16А. Этого делать нельзя. Пост выше, ответьте пожалуйста?
Хатхи, я вам выше ответил))) вы 2 по 16 нагрузить можете. Понятно?) Вы не грузите, а другие могут). Хотя если у вас 1+1 не складывается, не знаю как вы 16+16 сможете... Ну пусть там 20А будет,что изменится?)) 20*1,45 = 29А хотите отключать в течение часа?)))
SB3, Вы же постоянно дописываете, излагайтесь разом. Значит кабель 2.5 не выдержет этого?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 22:37:10
dokar, :D да с телефона туго сайт плохо обновляется.
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 22:48:51
Хатхи, говорите что хотите), только обоснуйте, учитывая способ прокладки, темп. окр. среды - как вы регулярно "жаритесь" в Волгограде летом) и т.д. Вопрос не только по кабелю, но и ограничению мощности, почему вы не даете нормально использовать две розетки на их номинальный ток?) А излагаю по мере написания, не торопитесь строчить в ответ).
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 22:55:43
SB3 написал: Хатхи, говорите что хотите), только обоснуйте, учитывая способ прокладки, темп. окр. среды - как вы регулярно "жаритесь" в Волгограде летом) и т.д. Вопрос не только по кабелю, но и ограничению мощности, почему вы не даете нормально использовать две розетки на их номинальный ток?) А излагаю по мере написания, не торопитесь строчить в ответ).
SB3, Ну я уже все понял, Вы как раз ещё раз прочтите, какие данные были приведены. И какие выводы Вы сделали. Если сегодня Вам не объяснит кто то другой, то завтра укажу на ошибку. Реально с телефона туго тут общаться, Толи я не привык.
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 22:57:22
Хатхи, я лично понял,что с вами бесполезно и вы достойный коллега некоторых форумчан). Надеюсь на этом с вами всё).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2018 в 23:08:39
SB3 написал: СтранникXXI, нет, не понимаю). Мне в Миеле написать,чтобы потом вам стыдно стало?). Он-edf у себя к примеру лет 10 назад сопротивление петли фаза-ноль померил перед установкой этой посудомойки?) Там может В10А только проходил и проходит). По вашему вопросу отвечал выше - по поводу что произойдет страшного,//www.mastergrad.com/forums/t284499-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-odnokomnatnoy-kvartiry/?p=6432856#post6432856 подключая "шлейфом", что до сих пор делают - вы перегружаете контакты ближайшей к АВ розетки к примеру). Да и при не отключении от 20х1,13=22,6А - может встать вопрос и о допустимом токе кабеля. Вы это не знаете, не понимаете или прикидывайтесь?) По поводу светодиодных ламп, где гарантия, что стоять будут всегда они, а не вернетесь к "нагревательным приборам"))) или как сейчас обычные лампочки называют? Снова, кто сказал, что АВ на 16А сработает на вашей линии при к.з. и чем на АВ на 10А при выключателях на 10А), вам не подойдет?
С таким же успехом можно подойти к вопросу зачем РЕ ответвлением подключать?) Что страшного случится, при двухступенчатой защите по УЗО и правильно подобранных кабелях и АВ, если подключать РЕ в блоке розеток шлейфом?)
SB3, Вы читать умеете? Я ж чётко написАл: розетки подключены ответвлениями, каждая из розеток НЕ ПЕРЕГРУЖЕНА. Расчётный ток линии 19А, АВ 20А. ГДЕ ЗДЕСЬ КРИМИНАЛ? При 22,6А может встать вопрос о допустимом токе кабеля 2,5мм2? Вы серьёзно? Про световые линии - даже, если поставить везде ЛН, Вы не сможете перегрузить линию 1,5мм2, если, конечно, не задаться такой целью специально, но это уже из другой области. И если петля фаза-ноль позволяет (конечно, это условие должно выполняться, но если в розеточных линиях ОТКЗ позволяет ставить, скажем, С16А, то в световых прокатит тоже). В чём криминал установки АВ 16А? У меня лично не вызывает оттержения 10А на световых линиях, вопрос принципиальной возможности. Кроме того, в ряде случаев могут использоваться комбинированные линии, когда от розеточной линии 2,5 мм2 под АВ 16А ответвляется 1,5мм2 на свет. Насчёт шлейфа РЕ в розетках - я не люблю шлейфы в принципе, однако не приведёте ли Вы цитату из НТД, которая запрещала бы это делать? Насчёт Миеле - напишите, пусть мне будет стыдно. Я никогда не боялся и не боюсь признать свою неправоту, если меня в этом аргументированно убедить. Но, судя по шильдику, дело обстоит так, как писал ebf.
