ebf
ebf
27.09.2018 в 15:16:17
SB3 написал: и что они глубоко не правы скажите).
Конэчно :) По ГОСТ 16А розетка проходит испытания током 22А и если она его выдерживает ,то она соответствует ГОСТ и может использоваться по прямому назначению.Соответсвенно любая розетка выпущенная в соответствии с ГОСТ сохраняет работоспособность и целостность вплоть до 22А .Надеюсь ПОНЯЛИ.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 15:18:08
ebf, Да он понятия перепутал напряжение и нагрузка)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 15:25:57
SB3, Вот посмотрите испытания, может они Вас просветят?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2018 в 16:34:41
SB3 написал: значит вы допускайте и перегрузку для кабеля 20х1.45 в течение часа
Допускает ГОСТ 50571.4.43-2012 (и соответствующий МЭК).
SB3 написал: если они - розетки соединены шлейфом
А если они подключены ответвлениями?
SB3
SB3
Магадан
27.09.2018 в 21:09:23
СтранникXXI, вчера рассматривали или вы не понимаете написанный текст?) Что там ГОСТ допускает для розетки подключенной к кабелю 2,5мм.кв.?)
SB3
SB3
Магадан
27.09.2018 в 21:11:35
Хатхи написал:
SB3 написал: Вот по напряжению они допускают отклонения как по ГОСТ плюс-минус 10% от 230В.
Ну!!! Все правильно, а автомат защиты то тут при чем?
Хатхи, вы ещё один вместе со "странником" , который не понимает написанного :D или занимаетесь троллингом) Я писал про 16А и напряжение, с какого перепугу вы приплели автомат к напряжению? :eek: :D
ebf
ebf
27.09.2018 в 21:12:02
SB3 написал: Что там ГОСТ допускает для розетки
Для 16А розетки 22А и не важно какое сечение кабеля :D
SB3
SB3
Магадан
27.09.2018 в 21:13:00
ebf написал:
ebf, похоже вы ничего не поняли или занимаетесь сознательным троллингом :) Зачем проводятся испытания током 22А?) Почему же тогда номинальный ток розетки 16А и нет никаких допусков на сверхток, включая допусков от производителей ? :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 21:16:43
SB3, ведь я все Вам обосновал нормативами, что Вы сейчас мусолите? Вы как электрик-мужик должны давать грамотные и обоснованные ответы.
ebf
ebf
27.09.2018 в 21:16:46
SB3 написал: Почему же тогда номинальный ток розетки 16А и нет никаких допусков на сверхток, включая допусков от производителей ? :)
Как же нет, если её испытали при 22А ,вот эти 6А и есть допуск .А у АВ16А этот допуск аж 7А (это вам для справки)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 21:19:10
ebf написал:
Как же нет если её испытали при 22А ,вот эти 6А и есть допуск .А у АВ16А этот допуск аж 7А (это вам для справки)
ebf, а ещё не забываем про коэф. запаса прочности.
