Гранада
Гранада
19.09.2018 в 12:57:54
Всем доброго дня! 8 лет,как установили душевой уголок.Все силиконили,чтобы добиться,чтобы не просачивалась вода под поддоном.И все равно немного было (проверяю- газету просовываю под поддон) Недавно сняли старый силикон и просиликонили заново везде, даже там, где стекла и т.д. Если душ принимать 5 мин,то почти сухо.Но,если мыться 30 мин,то не понятно,где именно есть дырочка,которая воду пропускает. Но,так как поддон не касается пола ,имеется щель по всему поддону ( производитель это учел), все высыхает через 4-5 час.Дверь всегда в ванной приоткрыта.Внешняя часть уголка всегда сухая,только под поддоном немного воды. Пробовала направлять душ точечно на определенные места,чтобы найти,где именно проходит вода, все сухо.Немного появлялась вода ,но со стороны стекол,хотя и там силиконили.Это нормально? Или должно 100% быть под поддоном сухо даже при длительном приеме душа?
stad
stad
19.09.2018 в 13:41:08
Ненормально. Плесень будет расти. Возможно, вода протекает не по стенке, а течет сифон- канализация.
Гранада
Гранада
19.09.2018 в 13:49:39
stad, Я направляла долго точечно душ в дырку слива воды, все сухо под поддоном.Когда воду не включаем в душевой кабине,тоже сухо.Вода проникает где-то в районе стекол внизу,где соприкасается с пластиком.Поэтому ,когда долго мыться она постепенно по капле ,видно , и проникает.Иногда не сразу, а после приема душа через 15-30 мин.Начинает появляться чуть сыро сбоку около стены (за уголком) слева и справа снизу.Туда,куда направляла точечно душ и потом растекается под поддон.Но все высыхает, к счастью,так как воды нитак много.За поддон не выходит.Думаю,что именно в этом проблема, а не в сифоне- канализации.
19.09.2018 в 18:18:59
Гранада написал: Или должно 100% быть под поддоном сухо даже при длительном приеме душа?
Да, если это не конденсат на холодном полу.
stad
stad
19.09.2018 в 19:32:42
Надо выяснить, как соединена планка, держащая стекло, у поддону. Я видел и случаи, когда саморезами большой длины насквозь просверливали. Чего в норме быть не дрлжно. Через такое место вполне может сочиться.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
19.09.2018 в 21:00:19
Бывает после помывки тряпкой душевой силикон повреждается и в этих местах появляется течь.
Гранада
Гранада
19.09.2018 в 21:23:04
stad, У меня нет таких больших саморезов, а те,что есть 2 шт,они просиликонены,чтоб не ржавели(так мне сказали).
Гранада
Гранада
19.09.2018 в 21:31:43
BV, у меня нет теплого пола. Я заметила ,именно от горячей воды,чуть с боков за поддоном у стены мокро,когда проверяю и лью холодную воду, почти сухо.Может и правда конденсат?! Или пройтись везде и пожирнее просиликонить, чтобы больше заходил силикон на стены с кафелем и на край поддона ?Пусть не красиво,но может поможет? Силикон хороший купила Титан санитарный UPG( без плесени) А ,как считаете (меня отговорили) может сверху силикона пластиковый плинтус приклеить или как это называется?
Гранада
Гранада
19.09.2018 в 21:33:58
BV, Спасибо! А с душевыми кабинами такого не бывает,они больше защищены от протечки, чем душевые уголки?
jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2018 в 22:00:44
Гранада написал: чтоб не ржавели
По идее они должны быть из нержи, но кто знает... Посмотрите хорошо (мона и через лупу) на затирку в внутреннем углу и другие швы между плитками в уголке. Незамазанные герметиками отверстия в плитке для эксцентриков смесителя тоже могут быть причиной. Ну и самое сложное в этом ремонте - стык сифона корыта с канализацией.
Баш майсторът
Гранада
Гранада
19.09.2018 в 23:26:32
jekasus, Спасибо, посмотрела.Вроде затирка цела,хотя может и через плитку проходит немного воды.Про отверстие в смесителя есть ли герметик, узнаю, когда менять буду смеситель.Хотя ,когда принимаю душ, стою спиной к дверям, и вода больше попадает на стеклянные двери, стекло и кафель. А при ремонте - стык сифона корыта с канализацией, надо разбирать весь уголок? Это уже тогда лучше новый уголок установить
