Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2018 в 08:01:13
Klinok77 написал: а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления? Посмотрел вот такой:
Выбирайте Грюндфос UP 15-14N
Главное - правильно подключить.
20.09.2018 в 09:20:38
cineman написал: , можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию.
это никак не поможет горячей воде пойти вниз
cineman написал: Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее.
там нулевая скорость
cineman написал: Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики.
не на опусках, а в верхних точках петель
домовой нет, а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор
cineman
cineman
20.09.2018 в 10:06:38
Большая чугунная батарея будет достаточной развязкой, как целый колчан гидрострелок.
Klinok77 написал: Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40
Если без установки воздухоотводчиков, то сойдёт, но стоит поискать слабее - 20/20
BV написал: это никак не поможет горячей воде пойти вниз
Поможет, если донести её горячей до радиатора и там охладить.
BV написал: там нулевая скорость
Это было написано применительно к первой картинке. Такие схемы запускаются в начале отопительного сезона путём слива холодной воды из дальнего радиатора. Достаточно заполнить радиатор горячей водой, и будет вам скорость.
BV написал: не на опусках, а в верхних точках петель
А идите вы.... искать верхнюю точку на горизонтальной трубе. Воздушник устанавливается над опуском. Гонимые расходом пузыри легко пройдут неявную верхнюю точку и скопятся над опуском.
BV написал: а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор
Это однотрубка без бай-пасса.
Klinok77
Klinok77
Томск
20.09.2018 в 13:31:44
Всем большое спасибо за советы, есть пища для размышлений
