19.09.2018 в 17:47:08
Klinok77 написал: Минимальные потери-минимальное изменение настоящей конфигурации
Не реально....
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 17:48:16
BV, Товарищ говорит умельцы побоялись капитальную стену сверлить, просверлили перегородку и по верху провели
19.09.2018 в 18:10:12
Klinok77 написал: BV, Товарищ говорит умельцы побоялись капитальную стену сверлить, просверлили перегородку и по верху провели
Klinok77, даже с прямым маршрутом с таким расстоянием не заработает на таких трубах. См выше...
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 18:19:03
BV, Спасибо за советы, завтра "обрадую" товарища. В этом году померзнут видимо в этой комнате без батареи, на следующее лето надо будет с грамотными специалистами все переделывать...
19.09.2018 в 18:57:42
Klinok77, что за дом? Частный или МКД? Этаж/этажей? Откуда отопление берется? Почему комната без батареи? Зачем странное место батареи - не под окном, а у двери?
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 19:02:54
BV, пятиэтажка, бывшее военное общежитие, отопление центральное, квартира на 3 этаже, стояк приходит с верхнего этажа. В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак. Решили провести так, те кто делал а делали летом и не проверить было, обещали что будет работать, я в работоспособности сразу сомневался, но меня не послушали.
19.09.2018 в 19:29:47
Klinok77 написал: В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак.
Тогда почему бы не поставить батарею в внешней стены, думаю есть такая, если в комнате дубак...
Там и вентиляцию надо делать...
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 19:52:49
BV написал: гда почему бы не поставить батарею в внешней стены, думаю есть такая, если в комнате дубак...
Внешней стены нет, там подъезд за стеной.
cineman
cineman
19.09.2018 в 21:40:53
Klinok77, если бы схема была такой, как на первой картинке, можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию. Единственная сила, которая могла бы двигать воду в дальней батарее - гравитационный перепад из-за остывания воды в радиаторе. Но для начала процесса остывания вода должна дойти до второго радиатора горячей. Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее. Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики. Без них вода и не подумает двигаться. В сегодняшнем состоянии дальнюю батарею нагреет только недорогой китайский электрический насос, врезанный в любую из труб. Насос должен быть слабым, что то типа 20-20. Можно и ещё слабее насос использовать, но с воздухоотводчиками.
Mandalore105
Mandalore105
19.09.2018 в 22:28:31
А чего мерзнуть зиму, уж электрический конвектор можно притащить.
Klinok77
Klinok77
Томск
20.09.2018 в 06:34:39
cineman, а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления? Посмотрел вот такой: Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40 Технические характеристики:
  • напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
  • температура перекачиваемой жидкости: -10 °С…+110 °С;
  • температура окружающего воздуха: +1 °С…+40 °С;
  • максимальное рабочее давление: 10 бар;
  • напор до: 4 м;
  • расход до: 2,4 м³/час;
  • потребляемая мощность: 1 скорость – 35 Вт, 2 скорость – 50 Вт, 3 скорость - 70 Вт;
  • монтажная длина: 130 мм;
  • присоединительный диаметр: 20 мм
