megrad
megrad
21.09.2018 в 22:39:34
Алекс-М написал: Серые трубы, по мне - ну.. не очень хорошо смотрится.
Есть под дерево ссылка ссылка со всеми поворотами и распред коробками.
Алекс-М написал: можно аргументы? Почему будет ржаветь?
Конденсат.
Алекс-М написал: Предполагается, что человек, купивший/построивший дерево - знает об этом уже.
Обработка делается на 3 и 5 лет, но ни одного дома не видел обработанного.
Алекс-М написал: Ну можно и ВВГНГ-AFRLS кабель.
можно просто ВВГ, до сих пор всё стоит. Основное правило: надёжный контакт и не перегружать.
Алекс-М написал: залет воды при боковом ветре. туман.
Метеориты...
Алекс-М написал: Кабель каналы предназначены для внутренних работ.
Фрезером выбрать штробу...
megrad
megrad
21.09.2018 в 22:43:04
id3056349 написал: складывается впечатление, что можно вообще голый кабель снаружи вести при условии защиты от уф, а спускам обеспечить мех. Защиту.
Правильно но так эстетичней ссылка, мех. защита не нужна.
id3056349
id3056349
21.09.2018 в 22:47:51
megrad написал:
megrad, А есть принципиальная разница между пвх трубой и кк? Кроме нормы заполнения... За ссылку выше спасибо, не знал что цветные бывают.
megrad
megrad
21.09.2018 в 22:53:02
id3056349 написал: А есть принципиальная разница между пвх трубой и кк?
Видимо только эстетика ссылка, просто уметь всё вписать.
id3056349 написал: не знал что цветные бывают.
ссылка
Алекс-М
Алекс-М
Казань
21.09.2018 в 23:00:10
megrad написал: Конденсат
Металлорукав оцинкованный же.
megrad написал: Есть под дерево ссылка ссылка со всеми поворотами и распред коробками.
Интересно. Но есть следующие минусы выбора, а именно - как я вижу только одного производителя, который это делает. и названия нигде не нашел ) Следовательно :
  • при необходимости модернизации/частичной замены, вполне может быть что и не найдется такая же арматура.
  • непонятно что за производитель - следовательно неизвестно что у этих труб с наработкой.
megrad написал: Метеориты
ну... у меня это частое явление. Дождь + 20м/с ветер каждые несколько месяцев. А так же кархер, дабы помыть веранду. но да, у легранда не 65, а 55-е розетки. В данном случае я говорю о своем выборе - я брал какие-то этюды или что-то такое дешевое, но красивое, с прозрачной крышкой, и серые некрасивые легранды. На легранды нет нареканий, к тому же они очень грамотно сделаны, а вот это что-то дешевое из Леруа - крышка отвалилась в первую же зиму - там конструктив хреновый.
Собственно, у меня выглядит вот так. Работы как раз в процессе, потому, тема мне очень близка.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
21.09.2018 в 23:07:32
Да, кабель каналы - не герметичные соединения. Трубы ПВХ трубы тоже не особо герметичны, но герметичнее кк. Возможно на обшитом доме кк и будет норм, у меня, как видно - оцилиндровка, и кк там будет смотреться однозначно убого.
megrad
megrad
21.09.2018 в 23:24:58
Алекс-М написал: Металлорукав оцинкованный же.
Вы не поверите, даже нержавейка может ржаветь. Тем более у металорукава соединитель ХБ нить, есть конечно и с асбестовым шнуром, но как правило такой рукав только под заказ и бухтами. Не плохая замена сильфоные шланги. Но они по пожарной безопасности не проходят.
Алекс-М написал: Интересно.
ИЭК, MALPRO.
Алекс-М написал: Собственно, у меня выглядит вот так.
:o Для себя единственного может так лучше ссылка? накладки под бревно ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2018 в 00:12:18
Алекс-М написал: у меня, как видно - оцилиндровка, и кк там будет смотреться однозначно убого.
Оно и так-то не шедевр.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.09.2018 в 08:34:21
id3056349 написал: Хотелось бы понять, какой НД руководствоваться, т.к. складывается впечатление, что можно вообще голый кабель снаружи вести при условии защиты от уф, а спускам обеспечить мех. Защиту.
Да, можно открыто кабелем. Мех защита в быту и защита кабеля от уф - не требуется.
Алекс-М написал: Кабель каналы предназначены для внутренних работ. А это значит, что :
Зимой они вполне могут лопнуть/треснуть при -30 за 2-3 года станут хрупкими от перепадов температур и деградации под УФ. за 4 года потеряют внешний вид ввиду выгорания краски под УФ.
Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники... Нормальный пластик - нормально стоит десятилетиями. А говенный и с ноля трещит.
Страшно... :eek:
Алекс-М написал: Да, кабель каналы - не герметичные соединения.
На кой черт там герметичность ???
megrad написал: Не плохая замена сильфоные шланги. Но они по пожарной безопасности не проходят.
Проходят "только в путь". Цена правда не радует.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
22.09.2018 в 09:32:19
ПPOPAБ написал: Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники... Нормальный пластик - нормально стоит десятилетиями. А говенный и с ноля трещит.
Ломке конечно же подвержены и трубы. И то и то пвх. Частично деградация происходит под действием УФ, частично - от перепада температур. Но т.к. трубы один хрен красить, то этот аспект деградации уходит. Остается только температурный. Канал же красить сложнее из-за замков. У меня на вентиляции подвала стоят грибки (те, что офисные) - за 3 зимы пожелтели и стали хрупкими.
ПPOPAБ написал: Да, можно открыто кабелем. Мех защита в быту и защита кабеля от уф - не требуется.
У ВВГ-понятно, а НЮХ/NUM/NYM?
ПPOPAБ написал: На кой черт там герметичность ???
У меня коробки внизу :\ герметичность лучше чтоб была чем чтоб ее не было, иначе в коробку нальется лишнего.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
22.09.2018 в 09:37:14
megrad написал: Вы не поверите, даже нержавейка может ржаветь. Тем более у металорукава соединитель ХБ нить, есть
да нету там никакой нити. нить есть у обычного металлорукава. У черного (в ПВХ оболочке) рз-цпнг нет нитки. Он держится на оболочке.
megrad написал: ИЭК, MALPRO.
Там только каналы. А трубы тоже их серия?
megrad написал: :o Для себя единственного может так лучше ссылка? накладки под бревно ссылка
Да, давно рассматриваю. Но 300 рублей за пост - земноводное душит и очень активно :) Плюс, оно не совместимо с трубами : центр 20мм трубы, установленной на клипсу, находится на расстоянии 15мм от поверхности. Отверстия в коробках и розетках так же находятся на расстоянии 15мм от поверхности. Следовательно, в отверстия войдут 20-е трубы, стоящие на клипсах. Если же посты ставить на накладки, то центр отверстия в посте поднимется на высоту накладки и будет находиться на высоте 20мм, а центр трубы - 15мм, а значит ровно не вставить.
