Sanitch
Sanitch
Орел
22.09.2018 в 22:17:09
Добрый вечер. Дошло дело до шпаклевания и приступил к грунтованию стен. Стены монолитные (скорее всего) бетонные. От застройщика на стенах была шпатлевка, которую я счистил шпателем до основания. Практически полностью. На ощупь стены очень гладкие. Несколько раз смахивал пыль щеткой и макловицей. Но пыль все равно присутствует. Прогрунтовал сегодня одним слоем грунтовкой глубокого проникновения Адмирал. Не равномерно, но грунтовка впиталась очень быстро. Минут через 20-30 уже на большинстве участков стены поверхность выглядит сухой. Там, где штукатурка еще сохнет. Во время грунтования в емкости на дне оставалась взвесь, скорее всего пыль. Если провести по стенам рукой, то эта пыль загрунтованная чувствуется и смахивается как песок со стены. Нужно ли ее смахивать перед следующим грунтованием? Там, где осталось немного несчищенной старой шпатлевки еще немного рука белится. Сколько еще раз нужно прогрунтовать стены, чтобы этого было достаточно и чтобы не перестеклить основание? Стены не очень ровные, поэтому буду шпаклевать несколькими слоями базовой Волма стандарт. Есть также грунтовка Ceresit CT17. Стоит ли смешивать слои грунтовки разного производителя или все же грунтовать эту площадь той же грунтовкой? И еще вопрос. На одной стене поверх штукатурки гипсовой почти на сдир нанесена финишная Старатели. Сверху прогрунтована грунтовкой глубокого проникновения. Какие будут последствия, если поверх положить еще слой базовой шпатлевки (есть недочеты и выводить финишем долго)? Стены готовлю под обои.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2018 в 00:30:54
Sanitch, нельзя называть воду в канистре "Адмирал" грунтовкой! Ну и отсюда все вытекающие
Hitgher
Hitgher
23.09.2018 в 04:37:23
Sanitch, После нормальной грунтовки, пыль которая осталась на ней прилипает и не слетает, получается как абразив. То что у вас это стакан ПВА на ведро воды.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 09:41:39
Hitgher, так теперь-то что предпринять? Можно теперь церезитом свеху? И если можно, то по инструкции первый слой разбавить 1:1 и потом второй мокрый по мокрому не разбавленной? А что тогда еще можно использовать кроме Ceresit из доступных? Нашел еще Оптимист у себя в городе, вроде тут часто ее советовали тоже. Только есть G103 и G107, которые отличаются этикетками. Есть в городе (только в одном магазине) Ceresit CT17 концентрат. Вроде не дорого получается если разбавить 1:9 (как в инструкции) по отношению к готовой.
nadegniy
nadegniy
23.09.2018 в 12:18:32
Sanitch написал: Hitgher, так теперь-то что предпринять? Можно теперь церезитом свеху? И если можно, то по инструкции первый слой разбавить 1:1 и потом второй мокрый по мокрому не разбавленной? А что тогда еще можно использовать кроме Ceresit из доступных? Нашел еще Оптимист у себя в городе, вроде тут часто ее советовали тоже. Только есть G103 и G107, которые отличаются этикетками. Есть в городе (только в одном магазине) Ceresit CT17 концентрат. Вроде не дорого получается если разбавить 1:9 (как в инструкции) по отношению к готовой.
Sanitch, СТ 17 распылителем 1х4 второй 1х2 с водой, неразбавленной нельзя, получите глянцевую плёнку.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 12:48:12
nadegniy написал:
nadegniy, это Вы имеете ввиду готовую грунтовку или концентрат?
nadegniy
nadegniy
23.09.2018 в 13:21:08
Sanitch написал:
nadegniy написал:
Sanitch, Готовую, с концентратом шутки плохи, если хотите сами делать грунтовку покупайте Басовский Акронал и бодяжьте его водой.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 14:56:58
nadegniy, это на всех стенах такую технологию применять или только на том, что уже наделал?
nadegniy
nadegniy
23.09.2018 в 15:51:57
Sanitch написал: nadegniy, это на всех стенах такую технологию применять или только на том, что уже наделал?
Sanitch, везде
Грэй
Грэй
23.09.2018 в 16:41:20
Sanitch, Адмирал это такаяже грунтовка, как СТ-17, только сильно разбавленная. Так как сильно разбавленной (адмиралом) вы уже прогрунтовали, то теперь грунтуйте неразбавленной СТ- 17.
nadegniy
nadegniy
23.09.2018 в 17:26:43
Грэй написал: Sanitch, Адмирал это такаяже грунтовка, как СТ-17, только сильно разбавленная. Так как сильно разбавленной (адмиралом) вы уже прогрунтовали, то теперь грунтуйте неразбавленной СТ- 17.
Грэй, Нельзя грунтовать неразбавленной СТ17, это бетон, получите полимерную глянцевую плёнку на поверхности.
