stad
stad
23.09.2018 в 22:37:09
таки согласен. ггп предназначена для впитывающих оснований. на них она не образует пленку, если правильно все сделать. на монолите грунтовка практически не впитывается. и образуется разделительный слой. производители грунтовок как правило, предупреждают о том, чтобы пленок не было.
TAB
TAB
23.09.2018 в 23:42:31
nadegniy
Нельзя грунтовать неразбавленной СТ17, это бетон, получите полимерную глянцевую плёнку на поверхности.
И что тогда, бетонконтактом сверху?
stad
stad
23.09.2018 в 23:47:35
бетонконтакт еще больше разделительный слой создаст. а если безымянной марки, или даже качественный, то нанесенный по пыльному или слабому основанию, охотно слезает как чулок. без малейшего напряга, с последующим слоем покрытия. лично я либо чищу до чистого бетона, и либо насечки, либо прибитая сетка, если готовится выравнивающая штукатурка цпс под плитку. если гипсовая под обои-покраску, то можно попроще.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 23:58:09
stad, буду только шпаклевать под обои. Стены завалены, но более или менее ровные. Бетоноконтактом промазывал только загрунтованные ГФ-021 закладные и торчащую ржавую арматуру в стенах.
24.09.2018 в 00:10:58
stad написал: таки согласен. ггп предназначена для впитывающих оснований. на них она не образует пленку, если правильно все сделать. на монолите грунтовка практически не впитывается. и образуется разделительный слой. производители грунтовок как правило, предупреждают о том, чтобы пленок не было.
stad, Вообще говоря, например Тифенгрунт имеет некоторые свойства универсальной грунтовки, т.е. адгезионной. Нормально впитывающий монолит можно грунтовать, но разумно...
Sanitch написал: Не равномерно, но грунтовка впиталась очень быстро.
nadegniy
nadegniy
24.09.2018 в 09:48:25
TAB написал: nadegniy
TAB, Бетонконтакт вообще нигде нельзя использовать
TAB
TAB
24.09.2018 в 13:13:31
nadegniy написал: Бетонконтакт вообще нигде нельзя использовать
Вот это кстати непонятно почему. Ну я готов игнорировать многочисленные рекомендации мазать им все и вся, однако тот же Ceresit зачем-то выпускает ведь CT 19. И название "бетонконтакт" слегка намекает на сферу его применения.
24.09.2018 в 14:17:06
TAB написал: И название "бетонконтакт" слегка намекает на сферу его применения.
Название - всего лишь маргетинг. Частично отражает сферу применнения - "на гладкий не впитывающий бетон" Правильнее назвать - адгезионный грунт по невпитывающим основаниям. У того же Кнауф - изначально под гипсовую штукатурку толстыми слоями, чтобы эти слои не сползали. Еще интересная тема насчет щелочестойкости такого типа грунтов..... если копнуть поглубже.... "все фломастеры разные" :)
nadegniy
nadegniy
24.09.2018 в 17:38:33
TAB написал:
TAB, Так дураков много, они готовы его покупать. Почему не выпустить?
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2018 в 21:37:04
BV написал: Название - всего лишь маргетинг.
При производстве панелей для панельных домов изпользуется масло для опалубки?
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
26.09.2018 в 16:39:27
jekasus написал:
jekasus, Отработка используется от машинного масла.
