George_k
George_k
Старая Купавна
23.09.2018 в 11:43:59
Всем доброго дня!
Подскажите советом, пожалуйста. Начинаем ремонт квартиры в новостройке (2016 года постройки, сборно-монолитная конструкция на несущих балках). Часть перегородок будем возводить с нуля, используя пеноблок. Но в квартире имеются уже существующие перегородки из пенобетона, крайне мягкого и сыпучего. Но это еще пол беды, между блоками пенобетона почти везде трещины (усадка дома), местами тупо выпадают куски штукатурки и образуют щели, к тому же перегородки сами по себе неровные. Мастера говорят что смысла укреплять их нет, сетка не поможет. Хотим их снести и возвести заново из пеноблока.
Хотелось бы услышать аргументы уважаемых мастеров за и против. Как я понимаю единственный в моем случае плюс у пенобетона перед пеноблоком лучшая шумо/теплоизоляция?
И еще момент, перегородки со смежными квартирами, а их снести уже не сможем, мне предлагают положить на существующий пенобетон шумку и заложить пеноблоком (т.к. на этой стене планируется вешать довольно тяжелые полки и телевизор).
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2018 в 11:46:21
George_k, лучший вариант, гипсокартон!
George_k
George_k
Старая Купавна
23.09.2018 в 12:04:07
dmitrovski, гипсокартон на пенобетонную стену с соседней квартирой? Или гипсокартон для межкомнатных перегородок?
24.09.2018 в 03:21:01
George_k написал: Но это еще пол беды, между блоками пенобетона почти везде трещины (усадка дома), местами тупо выпадают куски штукатурки и образуют щели, к тому же перегородки сами по себе неровные.
снос. Шумоизоляция лучше у тяжелых пенобетонов.
Грэй
Грэй
24.09.2018 в 07:20:54
George_k написал: Как я понимаю единственный в моем случае плюс у пенобетона перед пеноблоком лучшая шумо/теплоизоляция?
при одинаковой плотности свойства этих двух материалов по шуму и по теплу, - равноценны.
Грэй
Грэй
24.09.2018 в 07:26:48
George_k написал: Мастера говорят что смысла укреплять их нет, сетка не поможет. Хотим их снести и возвести заново из пеноблока. Хотелось бы услышать аргументы уважаемых мастеров за и против.
"Сетка не поможет" -возможно, ваши мастера правы, им на месте виднее, однако, сетки разные бывают - какую сетку они имеют ввиду? И кроме сеток, есть ещё и другие способы укрепления, про которые они, видимо, не знают, ...однако, не вдаваясь в подробности, главное чтобы это укрепление не оказалось дороже, чем замена перегородок на новые.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.09.2018 в 10:34:46
George_k написал: dmitrovski, гипсокартон на пенобетонную стену с соседней квартирой? Или гипсокартон для межкомнатных перегородок?
George_k, и туда, и туда!
George_k
George_k
Старая Купавна
24.09.2018 в 10:47:24
Грэй написал:
Грэй, плотность этого пенобетона оценить не могу, но вот его сыпучесть и как следствие плохая сцепка с штукатуркой имеет место быть. Люди из других квартир жалуются что входные двери ставятся с трудом из-за этого пенобетона, все гуляет. Уже начинаем разбирать.
Пеноблок 10-ка выдержит подвешенную полку весом 20-30 кг?
George_k
George_k
Старая Купавна
24.09.2018 в 10:49:57
dmitrovski написал:
dmitrovski, спасибо, но принципиально не хочу гипсокартон. Понимаю что он дешевле и проще в возведении, но на этом для меня его плюсы заканчиваются. Хочу "монолит", а не "картон" с полостями внутри.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.09.2018 в 22:09:10
George_k, и не дешевле, и не проще в монтаже! Держать будет не пеноблок, а крепление (дюбель, анкер) Пенобетон (ячеистый бетон), пеноблок- по сути это одно и тоже
George_k
George_k
Старая Купавна
25.09.2018 в 12:09:07
dmitrovski, я наверное путаюсь в терминологии и неправильно назвал тот блок из которого сейчас сделаны перегородки... Это блок с вкраплениями пенопласта. При нажиме и скоблении пальцем - продавливается и начинает осыпаться. Вот фото похожего блока из интернета (только мои кривее и пенопласта визуально намного меньше, и ощущение что там дофига песка).
Называется полистиролбетон. Не знаю, должен ли он быть таким же мягким как у меня. Возможно у меня какая-то разновидность..
P.s. люди на форуме дома жалуются что из-за этого блока целая проблема поставить входные железные двери. нихрена не держит
