Грэй
Грэй
25.09.2018 в 17:21:52
George_k, полистиролбетон такой и должен быть, мягкий. Можете укрепить поверхность, использую укрепляющую грунтовку глубокого проникновения. Грунтовать нужно много: нанося грунтовку 2-3 раза, методом "мокрое по мокрому" . Грунтовку очень хорошо сушить (пару тройку дней) и попробовать грунтовать ещё. И так повторять, пока грунтовка лезет внутрь. Как только она перестанет лезть - можно штукатурить, -штукатурка будет держаться. Чтобы поставить железные двери на обычные (рамные) анкера, нужно в местах крепления заменить полистиролбетон нормальным крепким кирпичём, либо высверливать широкой коронкой, диаметром 50...70мм и полученные отверстия заполнять цементно песчаным раствором, или алебастром. Я использовал один раз алебастр, -нормально получилось. Алебастр даже лучше, ибо надо быстро, а ночевать без дверей, ждать твердения ЦПС, не сильно хочется :) Либо использовать специальные анкера для пустотелых конструкций, - я даже не знаю какие, ибо ни разу не задавлся такой целью- найти спецанкера. Всегда использую обычные, просто проём готовлю под них.
25.09.2018 в 18:31:41
Грэй написал: Грунтовать нужно много: нанося грунтовку 2-3 раза, методом "мокрое по мокрому" . Грунтовку очень хорошо сушить (пару тройку дней) и попробовать грунтовать ещё. И так повторять, пока грунтовка лезет внутрь.
Лучше - не сушить, но большее кол-во раз мокрое по мокрому, первые слои разведенной в три раза, далее в два, далее обычной.
Грэй написал: либо высверливать широкой коронкой, диаметром 50...70мм и полученные отверстия заполнять цементно песчаным раствором, или алебастром. Я использовал один раз алебастр, -нормально получилось. Алебастр даже лучше, ибо надо быстро, а ночевать без дверей, ждать твердения ЦПС, не сильно хочется :)
Анкеровочный состав - есть и 15ти минутные
Грэй
Грэй
25.09.2018 в 19:05:40
BV написал: Лучше - не сушить, но большее кол-во раз мокрое по мокрому
Теоретически, это правильно: лучше грунтовать непрерывно, тогда грунтовка проникнет глубже. Но практически это возможно лишь при неустановленных в стену блоках. Ведь блоки при грунтовании сильно увеличиваются в объеме, а после сушки уменьшаются. И стена, сложенная из блоков, в процессе набухания - усушки начинает трескаться (читай жалобы ТС в начале топика). Поэтому, в реальных условиях, дабы исключить лишние трещины, нужно грунтовать умеренно, с промежуточными просушками.
Грэй
Грэй
25.09.2018 в 19:08:41
BV написал: Анкеровочный состав
а, ну да, верно. ...Только он дорог, и его искать надо, а вот гипс(алебастр) есть везде и дёшево)))
25.09.2018 в 19:56:33
Грэй написал: (читай жалобы ТС в начале топика).
у него скорее всего стена была собрана из совсем сырых блоков. Часто в новостройках вижу - одна стена ОК, а другая вся в трешинах - на выброс.
Грэй написал: Поэтому, в реальных условиях, дабы исключить лишние трещины, нужно грунтовать умеренно, с промежуточными просушками.
Просто при просушенных первых слоях - последующие практически не полезут - ну один нанесешь неглубоко - и все. Остальные будут на поверхности, что в общем-то не хорошо.
Грэй написал: Только он дорог, и его искать надо, а вот гипс(алебастр) есть везде и дёшево)))
Потяжелее двери - боязно... гипс всеже может от переменных нагрузок крошиться. Впрочем, тяжелые двери в пеноблок - тоже нехорошо, тут уж лучще кусок стены переделать...
Грэй
Грэй
25.09.2018 в 20:15:20
BV написал: при просушенных первых слоях - последующие практически не полезут - ну один нанесешь неглубоко - и все. Остальные будут на поверхности, что в общем-то не хорошо.
Излишний фанатизм никогда не поддерживаю, -в данном случае стремиться, чтобы грунтовкадошла до середины блока, нет ну никакого смысла. Истовым фанатикам рекомендую чуть - чуть перевыполнить то, что написано в инструкции к грунтовке.
Грэй
Грэй
25.09.2018 в 20:18:42
BV написал: лучще кусок стены переделать...
Любой дюбель это и есть, фактически, "переделанный кусок стены"... вопрос в том, насколько велик этот дюбель, от какого размера его можно считать куском стены ;)
25.09.2018 в 20:42:50
Грэй написал:
Грэй, Какой нафиг дюбель? Хлопок ветром тяжеленной дверью вынесет эти дюбели из этого пеноховна, ну может не с первого раза...
Застройщики наверняка экономят, и ставят плотности 300-400, что для перегородок не подходит. Причем ПБ одной плотности может иметь разную прочность....
Я про то - что проем вокруг тяжелой двери усиливать надо... прочным и тяжелым материалом - кирпичь, керамзитобетон полнотелый потяжелее.
Грэй
Грэй
25.09.2018 в 21:57:53
BV написал: проем вокруг тяжелой двери
от скольки килограмм дверь считается тяжёлой?
George_k
George_k
Старая Купавна
26.09.2018 в 10:43:55
Итак, на данный момент все внутренние перегородки уже снесены :)
Спасибо за совет по поводу проникающей грунтовки. Обязательно воспользуемся там где остался пелистиролбетон (это фасадные стены, а стены с соседними квартирами - подумаем, может заложим поверх шумкой с пеноблоком). По поводу входной перегородки - планируем возвести ее из пеноблока 20-ки, высокой плотности. Этого хватит? Дверь будет добротная - 80-100 кг. Или кирпич будет намного крепче?
Грэй
Грэй
26.09.2018 в 18:10:30
George_k написал: Или кирпич будет намного крепче?
кирпич раза в 2-3 креепче.
