George_k
George_k
Старая Купавна
02.10.2018 в 12:50:24
Пришел к выводу что полистиролбетон полное г, более того - опасно для жизни. Внутренние перегородки снесли (строители даже видео сняли, как блок при демонтаже тупо раскалывался пополам у них в руках под своим же весом...). Сейчас думаем про внешние стены. Они тоже из этого полистиролбетона. Хотим демонтировать его, оставив только внешний облицовочный кирпич, сделать упеплитель и потом пеноблок изнутри. В противном случае даже окна не будут держаться. Хотим делать экспертизу и взыскивать с застройщика затраты.
P.s. этот блок через н-ное количество лет превратится просто в труху, весь дом из него, жуть какая-то.
02.10.2018 в 13:01:43
George_k написал: оставив только внешний облицовочный кирпич
за что он будет держаться? Там гибкие связи сейчас есть?
George_k написал: Или кирпич будет намного крепче?
или плотный керамзитобетон
George_k
George_k
Старая Купавна
02.10.2018 в 13:29:53
BV, > за что он будет держаться? Там гибкие связи сейчас есть?
Сейчас кирпич держится по сути сам на себе, потому что он физически не может держаться за эту "труху". Насчет гибких связей пока не знаю. Как лучше связать?
Планируем после кирпича сделать тепловой экран, далее утеплитель высокой плотности 10 см, и дальше пеноблок 15см. Сейчас толщина полистирольного блока в этих стенах 25см.
nadegniy
nadegniy
05.10.2018 в 12:03:24
George_k написал: dmitrovski, я наверное путаюсь в терминологии и неправильно назвал тот блок из которого сейчас сделаны перегородки... Это блок с вкраплениями пенопласта. При нажиме и скоблении пальцем - продавливается и начинает осыпаться. Вот фото похожего блока из интернета (только мои кривее и пенопласта визуально намного меньше, и ощущение что там дофига песка).
Называется полистиролбетон. Не знаю, должен ли он быть таким же мягким как у меня. Возможно у меня какая-то разновидность..
P.s. люди на форуме дома жалуются что из-за этого блока целая проблема поставить входные железные двери. нихрена не держит
George_k, Демонтаж, лучше с этим материалом не иметь дел нигде и никогда!
05.10.2018 в 16:08:21
George_k написал: Как лучше связать?
А спросите проектировщика этого дома.... ;)
George_k написал: тепловой экран,
Что это такое? Ни разу не слышал....
George_k
George_k
Старая Купавна
05.10.2018 в 17:00:31
nadegniy написал:
nadegniy,
так точно. уже начали демонтаж внешних стен. будет 15мм утеплителя и 15мм пеноблока.
George_k
George_k
Старая Купавна
05.10.2018 в 17:02:06
BV написал:
BV,
спрашивали, говорят должны быть штыри.
экран - штука которая не будет пропускать влагу через кирпич в утеплитель. в терминологии не силен..
05.10.2018 в 17:15:25
George_k написал: экран - штука которая не будет пропускать влагу через кирпич в утеплитель. в терминологии не силен..
George_k написал: Планируем после кирпича сделать тепловой экран, далее утеплитель высокой плотности 10 см, и дальше пеноблок 15см. Сейчас толщина полистирольного блока в этих стенах 25см.
Здравствуй конденсат, если это не специальная мембрана, да еще и правильно уложенная....
George_k написал: BV,
Это изменение конструкции ограждающих конструкций. Причем при неправильном тех решении эти конструкции могут свалиться либо наружу, либо внутрь с печальными последствиями. Поэтому "не кто-то что-то сказал" а ПРОЕКТ, согласованный и УТВЕРЖДЕННЫЙ.
George_k
George_k
Старая Купавна
08.10.2018 в 12:41:16
BV, экран решили не делать. чтобы избежать конденсата. связей как оказалось изначально не было, как и утеплителя в принципе. Поэтому кирпич облицовочный между перекрытиями держит сам себя, далее 15см утеплителя, и еще 15см пеноблок держит сам себя.
bybihhi
bybihhi
20.11.2018 в 12:47:15
Идеальный материал газоблоки, что дом строить что перегородки в квартирах просто супер. Купить газоблок, киприч и т.д. можно купить в интернет-магазине стройматериалов Okvalent
20.11.2018 в 13:28:05
George_k написал: связей как оказалось изначально не было, как и утеплителя в принципе. Поэтому кирпич облицовочный между перекрытиями держит сам себя, далее 15см утеплителя, и еще 15см пеноблок держит сам себя.
Жилинспекция, Прокуратура
