StarWind
StarWind
Иркутск
25.09.2018 в 07:14:03
Привет,
Правильно ли я понимаю, что после картриджного фильтра на 10 микрон можно поставить поршневой редуктор и не переплачивать за мембранный?
master.msk
master.msk
25.09.2018 в 08:21:03
StarWind, можно, но обычно или по незнанию поршневые ставят или при строительстве экономят, в масштабах дома на тысячу квартир переплата может быть существенная А также для фильтров гейзер например, редуктор нужен "до", если в квартире
StarWind
StarWind
Иркутск
25.09.2018 в 08:36:10
master.msk написал: для фильтров гейзер
упс, а можно тут поподробнее? один из вариантов, это колба из нержавейки от гейзера. Для нее давление указывают 7 атм. Нужен редуктор для фильтра? У меня будет таунхаус, двухэтажная застройка всего поселка с центральной горячей и холодной водой.
По поводу переплаты, стоимость инженерных сетей получается совсем не бюджетная, потому там где возможно стараюсь экономить.
Aнатолий
Aнатолий
Железногорск
27.03.2019 в 14:29:55
StarWind, фильтр надо ставить после редуктора идёт кран, фильтр грубой очистки желательно то ито с рабочим давлением не менее 16 атмосфер, редуктор давления а потом ваш фильтр который на 7 очей, иначе может быть вава, я так понимаю давление большое если ставите редуктор подозреваю не меньше 6 очей, а фильтр 7 никакого запаса по давлению.
