Dominod
Dominod
Астрахань
25.09.2018 в 12:13:05
Ситуация следующая. Три стены в комнате были выровнены штукатуркой, а одна в которой находится дверной проем из-за огромных перепадов (15 см) обшивается гипсокартоном на каркас из металлопрофиля.
В профиль по периметру (на фото еще не доделал)планировалось вставить деревянный брус и к нему хотел прикрепить доску на 25мм по всей глубине дверного проема к которой бы и крепилась коробка с дверью. Но глубина дверного проема 26 см, досок с такой шириной нет. Вопрос: чем обшить проем, чтобы дверь держалась на этой конструкции надежно?
Pekkonen
Pekkonen
25.09.2018 в 14:43:25
Например фанера... 15мм или толще
Dominod
Dominod
Астрахань
25.09.2018 в 15:54:40
А фанера держать будет? Или расшить доску по 26 см и кусками обшить.... можно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.09.2018 в 16:24:24
Dominod, не тот профиль выбрали, и не так это делается!!!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2018 в 19:08:13
Dominod написал: А фанера держать будет?
Фанера будет держать лучше доски.
Dominod
Dominod
Астрахань
25.09.2018 в 19:17:15
Ок, спасибо, думаю фанера 21 мм будет в самый раз.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.09.2018 в 21:27:20
Dominod, фанера будет держать, а профиль нет! Не тот профиль выбрали, и не правильно делаете!
Pekkonen
Pekkonen
26.09.2018 в 10:17:23
dmitrovski написал: Не тот профиль выбрали, и не правильно делаете!
Это да! Но тут либо переделывать ВСЁ, либо ваять фанеру или т.п. на то, что есть... Жесткости конструкции после обшивки ГКЛ должно хватить. Хочется надеяться на это по крайней мере
